[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83032| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤59-61)
步骤59  定位配合
单击【配合】并选择【只用于定位】选项,选择如图1-52所示的平面及【平行】配合关系。单击【确定】。
两个平面创建了平行的定位,但配合组中没有加入任何配合关系。保存该装配体。
图1-52
步骤60  打包
单击【文件】/【打包】,使用默认的文件名称并选择【保存到Zip文件】及【平展到单一文件夹】选项,如图1-53所示。
单击保存。
 图1-53
步骤61  保存并关闭该零件
在lesson1文件夹中双击打开Universal  Join。Zip文件,如图1-54所示。
图1-54
123456789
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:18 , Processed in 0.023803 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
