[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83027| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤1-6)
步骤1   打开现有的零件
打开现有的零件bracket(见图1-2),利用该零件
创建一个新的装配体。
在装配体中加入的第一个零部件应该是不可移动的零
件。第一个零件被固定后,其他零件将配合到它上面,
这样就不会使装配体整体移动。
图1-2
步骤2  选择模板
从下拉菜单中选择【文件】/【从零件制作装配体】,在新装配体对话框中选择【高级】,并选择【Training  Templates】附签中的Assembly_MM模板,如图1-3所示。
图1-3
步骤3  放置零部件
单击【确定】即可把零件放在原点,如图1-4所示。
图1-4
步骤4  保存并关闭零件
在万向节(Universal  Joint)名下保存装配体,装配体文件的扩展名为 *.sldasm.关闭零件Bracket。
步骤5  插入零部件Yoke_male
从下拉菜单中选择【插入】/【零部件】/【现有零件/装配体】,并使用【浏览】选择零件Yoke_male。在屏幕上定位该零件后单击放置它,如图1-5所示。新的零部件在FeatureManager设计树中显示为(-)Yoke_male<1>,表明该零部件是Yoke_male的第一个实例,处于欠定义状态,具有6个自由度。
步骤6  移动零部件
单击需要移动的零部件,拖动它到要配合的恰当位置附近,也可使用从下拉菜单中选择【工具】/【零件】/【移动】或【旋转】命令来操作,如图1-6所示。
图1-5        图1-6
可以使用鼠标【移动】或【旋转】零部件命令,在装配体中移动或旋转所选择的零部件。这样可以移动零部件到一个更好的位置上,以便于创建配合关系。另外,如果一个零件只定义了其中一些自由度,移动该零件时可以动态模拟装配体运动。如图1-7所示。两个命令间可以相互切换。
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:05 , Processed in 0.015491 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
