[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83031| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤28-40)
步骤28  添加同轴心配合
在零件Yoke_female和pin的圆柱面之间添加【同轴心】配合关系,如图1-27所示。
当使用配合关系对话框时,可拖动零件pin,如图1-28所示。
图1-27        图1-28
步骤29  添加相切配合
在零件pin的末端平面和零件Yoke_female的圆柱面之间添加【相切】配合关系,如图1-29所示。
图1-29
步骤30  层叠窗口
从下拉菜单中选择【窗口】/【层叠】。使零件和装配体窗口都可见。切换到零件pin的ConfigurationManager。
步骤31  拖放配置
从零件窗口的ConfigurationManager中拖动SHORT配置,并放置到装配体的视图窗口,如图1-30所示。用户可以从ConfigurationManager中拖放任何配置,不一定是激活的配置。
图1-30
步骤32   查看第二个实例
现在装配体中增加了零件pin的第二个实例,此次使用的是SHORT配置。该实例加入后,便会在FeatureManager设计树中显示相应的配置类型名,如图1-31所示。
步骤33  添加【同轴心】和【相切】配合关系来约束零件pin的第二个实例,如图1-32所示。
图1-31                                                              图1-32
步骤34  关闭pin文件,并最大化装配体窗口
步骤35  拖动零件进行复制
按住Ctrl键,从装配体FeatureManager设计树中拖动零部件pin的SHORT配置,得到了SHORT配置的另一个实例,如图1-33所示。
步骤36  隐藏零件bracket
同时按下Shift键和左箭头一次,改变视图的方向。选择零件bracket,单击【隐藏/显示零部件】 工具,如图1-34所示。
图1-33        图1-34
步骤37  完成配合
使用【插入配合】命令添加【同轴心】和【相切】配合关系,完成该零件的配合,结果如图1-35所示。
步骤38  显示零部件
再次选择零部件bracket,并单击【显示/隐藏零部件】命令以恢复图形的显示,如图1-36所示。
图1-35                                              图1-36
步骤39  回到上一视图状态
单击视图工具栏中的 ,可以回到前一个视图状态。无论视图状态是否保存,每次单击该按钮,系统就退回到列表中的前一个视图状态。单击一次该按钮,回到原先的“等轴测视图”状态。
步骤40  零部件属性
右键单击零件pin<3>,从快捷键菜单中选择【零部件属性】命令。在【所参考的配置】选项中选择SHORT配置。利用该对话框还可以改变零件在装配体中使用的配置、压缩状态,也可以隐藏一个实例。
单击【取消】。
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:18 , Processed in 0.015058 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
