[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83033| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤50-58)
步骤50  选择子装配体
使用【插入零部件】命令来选择子装配体。
插入零部件对话框列出了【打开文件】列表框中所有打开的零件和装配体,如图1-44所示子装配体crank  sub列在其中并被选中。
图1-44
步骤51  放置子装配体
在零件Yoke_male顶部放置子装配体。展开其中所有的零部件和其自身的配合文件夹。
步骤52   添加同轴心配合
使用Alt键+拖动的方法,在零件Yoke_male的顶部圆柱面和零件crank-shaft的圆柱面之间,添加一个【同轴心】配合关系,如图1-45所示。
图1-45
步骤53  添加平行配合
使用【配合】工具中的【平行配合】关系来创建零件Yoke_male中的侧平面与零件crank-shaft  D形孔侧平面的配合关系。
步骤54  选择对齐方式
本例中,利用配合的反向对齐条件来定位。
单击【反转配合对齐】按钮来检验【反向对齐】(见图1-46)和【同向对齐】(见图1-47),在这里,我们使用【反向对齐】。
 图1-46                              图1-47
步骤55  选择表面
选择零件bracket的顶部表面和零件crank-shaft的底部表面来创建距离配合关系,如图1-48所示。
步骤56  添加距离配合
指定距离为1.000mm,如图1-49所示。单击【预览】。如果零件crank-shaft进入到零件bracket内部,则在PropertyManager中选中【反转尺寸】 按钮。单击【确定】创建距离配合关系。
图1-48                                                   图1-49
步骤57  在FeatureManager设计树中选择子装配体
在FeatureManager设计树中选择子装配体crank  sub,子装配体中的所有零部件均被选择,并高亮显示,如图1-50所示。
步骤58  装配体动态运动模拟
选择【更改透明度】命令来改变零件Yoke和零件pin的透明度,移动零件crank-arm以显示零件spider的运动,如图1-51所示。
图1-50                                               图1-51
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:27 , Processed in 0.012951 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
