[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83026| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤7-12)
步骤7  选择过滤器
在标准工具栏空白位置上单击鼠标右键,打开【选择过滤器工具栏】并【选择】设为面 。
步骤8  打开配合的PropertyManager
在装配体工具栏中单击【配合】 ,打开配合的PropertyManager,如图1-8所示。当PropertyManager是打开时,用户不用按住Ctrl键就可以选择多个表
图1-7
图1-8
步骤9  选择和预览
选择如图1-9所示的零件Yoke_male和零件bracket的表面。当选择第二个表面时,将显示【配合弹出】工具栏。在默认状态下,【同轴心】配合被选中,并且能够预览配合关系。
步骤10  添加配合关系
在【配合选择】列表中列出了可选择的表面,该列表中应该只含有两个项目。选中【同轴心配合】,单击【添加/完成配合】,结果如图1-10所示。
图1-9        图1-10
步骤11  选择平面
选择零件Yoke_male的顶部平面。
步骤12  选择其他
使用【选择其他】命令,选择零件bracket上部被金属板挡住的下侧面。在零件Yoke_male的顶部表面和零件bracket的下侧面之间添加【重合】配合,如图1-11所示。
 图1-11
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:05 , Processed in 0.014057 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
