练习 - 创建基于轮廓的特征
概述本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。 课程目标您将首先构造一个旋转拉伸特征,然后将添加除料特征和辅助拉伸特征。 在本次练习中,您将使用以下命令创建基于轮廓的特征: • Revolve(旋转) • Extrude(拉伸) • Cut(除料) • Revolved Cut(旋转除料) • Select From Sketch(从草图选择) • Parallel Plane(平行平面) • Profile(轮廓) • Mirror(镜像) • 倒圆 • Include(包括),带有偏移 • Trim(修剪)
练习
第1步:打开bell.par。
第2步:使用文件提供的草图创建旋转拉伸特征。
在Home(主目录)选项卡上,选择Solids(实体)组中的Revolve(旋转)命令。
在草图步骤中,点击 Select from Sketch(从草图选择)选项。
在零件窗口中,选择草图,然后点击Accept(确定)按钮。
选择垂直虚线作为旋转轴。
在命令栏中点击Revolve 360°(旋转360°)。
点击Finish(完成)。
第3步:此后不再需要草图和旋转轴。隐藏这些对象。
在零件窗口中右击。 点击Hide All(全部隐藏)->Sketches(草图),然后点击Hide All(全部隐藏)->Reference Axes(参考轴)。
第4步:创建一个拉伸特征。在一个平行平面上创建轮廓。
在Solids(实体)组中,选择Extrude(拉伸)命令。
在草图步骤中,点击 Parallel Plane(平行平面)选项。
选择如图所示的参考平面。
注:
为清晰起见,本次练习中的隐藏线与参考平面都已被删除。
Distance(距离)框中输入82.5然后按回车键。
