[Solid Edge入门] 第六章 练习
2011-5-19 16:59| 查看: 56555| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建基于轮廓的特征概述本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。课程目标您将首先构造一个旋转拉伸特征,然后将添加除料特征和辅助拉伸特征。在本次练习中,您将使用以下命令创建基于轮廓的特征:• Rev ...
创建基于轮廓的特征(四)
第7步:使用封闭的轮廓从零件中间除料。
选择Cut(除料)命令
选择如图所示的参考平面。
绘制轮廓。将顶部线段的中点连接到垂直参考平面(A)。
点击Close Sketch(关闭草图)。
点击Through All(贯通全部对象)拉伸选项。按照图示放置箭头,在两个方向上除料。
点击Finish(完成)。
保存文件。
8步:对除料特征的边缘倒圆。
注:
"处理特征"一课中将介绍倒圆功能。此时适合在零件上添加倒圆特征。
在Solids(实体)组中,选择Round(倒圆)命令。
选择如图所示的六条边缘。
输入10作为半径,然后点击Accept(确定)按钮。
点击Preview(预览),然后点击Finish(完成)。
GMT+8, 2025-4-4 21:02 , Processed in 0.018391 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
