[Solid Edge入门] 第六章 练习
2011-5-19 16:59| 查看: 56553| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建基于轮廓的特征概述本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。课程目标您将首先构造一个旋转拉伸特征,然后将添加除料特征和辅助拉伸特征。在本次练习中,您将使用以下命令创建基于轮廓的特征:• Rev ...
练习 - 通风口、网格筋和止口特征
练习 - 通风口、网格筋和止口特征
概述
本次练习包含Solid Edge中的一些特殊特征,您将使用这些特征建立下图所示的塑料零件模型。如需进一步了解本次练习中使用的任何命令,请参见联机帮助。
课程目标
在本次练习中,您将学习放置通风口、网格筋和止口特征。
练习
第1步:打开cover01.par。为零件添加处理特征。
第2步:旋转零件以观察背面。
在View(视图)选项卡上,选择Orient(定向)组中的Rotate(旋转)命令。
选择Z轴。
在命令栏上输入180然后按回车键。点击Close(关闭)退出Rotate(旋转)带状工具条。
第3步:使用Thin Wall(薄壁)命令从零件内部除料。
在Solids(实体)组中,选择Thin Wall(薄壁)命令
将公共厚度设为5。
指定作为开放面的面(图中显示为灰色),然后点击Accept(确定)。
点击Preview(预览),然后点击Finish(完成)。
返回正等测视图。按<Ctrl> I。
第4步:在零件上添加通风口特征。该模型包含一张名为"通风口草图"的草图,用于构造该特征。
在PathFinder(路径查找器)中右击vent sketch(通风口草图)并点击Show(显示)。
在Solids(实体)组中,选择Thin Wall(薄壁)下拉列表中的Vent(通风口)命令。
在Vent Options(通风口选项)对话框中,设置图示筋板与纵梁的厚度及深度,然后点击OK(确定)。
选择图示连续曲线作为通风口的边界,然后点击Accept(确定)按钮。
定义筋板。选择图示的13个垂直元素(A)定义筋板,然后点击Accept(确定)按钮。
定义纵梁。选择图示的5个水平元素(B)定义纵梁,然后点击Accept(确定)按钮。
选择图示侧面定义拉伸方向。通风口特征的处理过程可能需要若干秒。
点击Finish(完成)。
在PathFinder(路径查找器)中隐藏vent sketch(通风口草图)草图。
GMT+8, 2025-4-4 13:40 , Processed in 0.015887 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
