[Solid Edge入门] 第六章 练习
2011-5-19 16:59| 查看: 56557| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建基于轮廓的特征概述本次练习演示了基于轮廓的特征构造过程。课程目标您将首先构造一个旋转拉伸特征,然后将添加除料特征和辅助拉伸特征。在本次练习中,您将使用以下命令创建基于轮廓的特征:• Rev ...
创建基于轮廓的特征(三)
第5步:使用开放的轮廓从零件上除料。
选择Cut(除料)命令。
在命令栏中,点击平面类型列表中的Coincident Plane(重合平面)。选择如图所示的参考平面。
绘制开放的轮廓。
点击Close Sketch(关闭草图)。
按照图示放置方向箭头,在开放轮廓外部除料。
点击命令栏上的Through All(贯通全部对象)拉伸选项。按照图示放置箭头,在两个方向上除料。
点击Finish(完成)。
第6步:对除料特征执行镜像。
在Pattern(阵列)组中,选择Mirror(镜像)下拉列表中的Mirror Copy Feature(镜像复制特征)命令。
选择除料特征。
点击命令栏上的Smart(智能)选项,然后点击Accept(确定)按钮。
选择前部(xz)参考平面作为镜面。
点击Finish(完成)。
GMT+8, 2025-4-5 01:09 , Processed in 0.012752 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
