[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 103438| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
自动图纸视图
自动图纸视图
您也可通过将Solid Edge文档拖放到图纸页,快速、自动地创建图纸视图。
• 在将装配模型拖放到空图纸页上时,会创建一个正等测视图。
• 在将其他任何模型文件拖放到空图纸页上时,会创建正视图、俯视图和右视图。
您还可将模型拖放到Quicksheet(快速图纸)模板上。使用Quicksheet(快速图纸)模板可自定义视图类型和属性、将文档保存为模板并将其用于其他任何模型。视图仍然与某个模型文件独立,但保留其属性。您也可使用Solid Edge在Quicksheet(快速图纸)目录中提供的某个模板。其中包括的装配模板(公制和英制)由一个正等测视图、零件清单和启用的自动零件标号构成。其中包括的零件模板(公制和英制)由正视图、附视图和右视图三种正投影视图和一个正等测视图构成。
图纸视图中的组件几何体
您可在由3D零件或者装配件中创建的图纸视图中显示构造元素、坐标系、草图、参考平面和中心线。对于已经计算质量属性的模型文件,在显示坐标系时可使用一个质心坐标系。当用于创建图纸视图的零件文件包含构造几何体时,Solid Edge工程图将其视为一个装配件。与装配件一样,您也可在Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框中Display(显示)选项卡上的Parts List(零件清单)框中展开该文件。可使用对话框上的Parts List Options(零件清单选项)按钮控制组件几何体的显示。
在工程图文档中保存多个零件
Solid Edge可在一个工程图文档中保存多个零件或者装配件。在在操作大型装配件时这是一个优势。例如,用户无需为装配件和每一个零件创建一个单独的工程图文档,只需使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令即可将装配文档和各个零件文档的图纸视图放入某个工程图文档。由此可大大简化文档管理与维护。
Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令可跟踪您放入工程图文档的零件和装配件。您可点击Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令,添加第一个零件或者装配件的图纸视图。下一次点击该命令时,将显示Select Part(选择零件)对话框。Select Part(选择零件)对话框在一个文件夹树结构中显示当前放入工程图文档中的文档。
如果已经添加了一个装配文档,可选择装配件中的某个零件作为下一个零件视图的基础。如果需要为另一个装配件中的零件创建一个零件视图,可使用Browse(浏览)按钮在本机或者网络上的其他计算机上查找该零件。
GMT+8, 2025-9-18 11:30 , Processed in 0.062407 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
