[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 102151| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
视图向导、创建图纸、主视图 、辅助视图
View Wizard(视图向导)命令
在工程图文档中为选定的3D装配件或者零件模型创建基本零件视图。3D装配件或者零件模型附加在工程图文档中,所以如果装配件或者零件改变,可以轻松地更新零件视图。
• 在创建装配件图纸时,可指定用某个显示配置控制图纸视图中的零件显示。
• 在创建焊接件的图纸视图时,可指定需要添加的焊接件的工艺流程视图。
在创建任何初始图纸视图时,Drawing View Creation Wizard(图纸视图创建向导)都可帮助您完成图纸视图的放置。在Select Model(选择模型)对话框中选择一个模型。然后使用Drawing View Creation Wizard(图纸视图创建向导)指定图纸视图放置选项。该向导的第一页因选择的Solid Edge文件类型而异。其余页面则完全相同。
注:
在工程图文档中可附加多个模型或者装配文档。在添加了某个文档的第一个零件视图之后,可再次选择该命令添加其他零件视图。下一次选择该命令时,将显示Select Attachment(选择附件)对话框。该对话框显示当前放入工程图文档的文档,用户可选择另一个零件或者装配件作为下一个零件视图的基础。
Create Drawing(创建图纸)命令
使用在Create Drawing(创建图纸)对话框中指定的模板,从当前模型(装配、零件或者钣金)文件创建图纸。如果选择Run Drawing View Creation Wizard(运行图纸视图创建向导),则显示向导的Drawing View Options(图纸视图选项)页,以便您配置所需的视图。 如果没有选择Run Drawing View Creation Wizard(运行图纸视图创建向导):
• 如果指定的模板是Quicksheet(快速图纸)模板,则使用当前的模型文件创建Quicksheet(快速图纸)模板中的图纸视图和零件清单(如果有)。
• 如果指定的模板不是Quicksheet(快速图纸)模板,而当前模型文件是一个装配件,则会创建一个正等测视图。
• 如果指定的模板不是Quicksheet(快速图纸)模板,而当前模型文件是一个零件或钣金件,则会创建俯视图、正视图和右视图。
如果当前模型文件是一系列装配件,则使用活动的装配件元素创建新的图纸。
主视图
使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)在图纸页上添加初始图纸视图之后,可使用Principal View(主视图)命令,借助现有的图纸视图创建其他正投影视图或轴测图纸视图。
使用光标指定新图纸视图的方向。例如,如需使用现有的正投影视图放置一个新的主视图,首先选择源视图(A),然后将光标定位到右侧、左侧,顶部或者底部以添加一个新的正投影视图(B),或者在对角方向放置光标以添加一个新的轴测图(C)。
在使用Principal View (主视图)命令添加新的图纸视图时,这些视图将对齐并采用与源视图相同的比例。
注:
在使用Principal View (主视图)命令添加系图纸视图时,不能以剖视图、辅助视图或者局部放大图作为源视图。
辅助视图
Auxiliary View (辅助视图)命令创建一个新的零件视图,该视图显示零件围绕某条折线旋转90 度。图纸视图即从该折线的轴线开始创建。您可使用主视图和现有的辅助视图开始创建辅助视图。
定义折叠线
点击Auxiliary View (辅助视图)按钮时,光标显示为一条直线,用于定义折叠线。软件在该折叠线的垂直方向上创建图纸视图。如需定义折叠线,使光标扫过图纸视图,高亮显示某条垂直于所需辅助视图的边缘。
还可通过选择两个关键点,利用现有的图纸视图边缘为新的辅助视图定义折叠线。如果在所需辅助视图的角度上不存在单独的线性元素,则需要指定两点。
GMT+8, 2025-4-24 12:17 , Processed in 0.012108 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
