[Solid Edge高级技巧]第四章 练习 - 图纸视图放置
2011-5-23 10:56| 查看: 73062| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 图纸视图放置概述 本次练习包括放置Solid Edge零件图纸视图的典型工作流程。虽然各种图纸千差万别,但视图创建、布局、操控和编辑操作在所有Solid Edge环境中都采用相同的基本方法。事实上,放置装配视图的步 ...
练习 - 装配图创建(一)
练习 - 装配图创建
概述
本次练习演示了创建爆炸装配视图的方法。
课程目标
完成本次练习之后,您将能够:
• 放置装配件的图纸视图。
• 创建一个使用爆炸视图装配显示配置的图纸视图。
练习
第1步:创建一个新的传统ISO工程图文档。 第2步:使用图纸视图向导定义放在图纸页上的视图的类型。放置爆炸装配视图。 
选择Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令。 
将Files of type(文件类型)字段设置为装配文档(*.asm)。
在Select Model(选择模型)对话框中选择C:/Fundamentals/Parts文件夹下的 carrier.asm,然后点击Open(打开)。
在Drawing View Creation Wizard(图纸视图创建向导)中,从Configuration or PMI model view(配置或PMI模型视图)列表中选择爆炸视图,然后点击Finish(完成)。
将图纸视图放到图纸页的中心。
第3步:点击Save(保存)将文件保存为C:/Fundamentals文件夹下的mycarrier.dft。
GMT+8, 2025-4-24 14:49 , Processed in 0.012177 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
