iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
研究统一的 CAD 战略带来的好处
2012-9-4 16:10| 查看: 29345| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 持续多年的全球性经济衰退造成了巨大的影响,全球经济目前仍处于恢复期,而许多企业正设法降低成本,同时保持甚至提高生产率。它们找到了一种降低成本的方法,即合并软件系统,从而降低软件支出以及相关的支持和培训 ...
Tag(s): 第三方 CAD 模型, CAD 合并, 多 cad, TechClarity
持续多年的全球性经济衰退造成了巨大的影响,全球经济目前仍处于恢复期,而许多企业正设法降低成本,同时保持甚至提高生产率。它们找到了一种降低成本的方法,即合并软件系统,从而降低软件支出以及相关的支持和培训费用。
Tech-Clarity 编写了一份名为 Consolidating CAD—Benefits of a Unified CAD Strategy 的报告,指出制造商也应仔细考虑对其 CAD 软件进行合并。这样做不仅能节省成本,而且还能带来巨大的战略效益。虽然并非所有公司都能统一采用一种 CAD 平台(因为受到客户和供应商的限制),但能够这样做的公司将会获得许多好处。在工作组级别,制造商可以利用设计协作带来的便利,并可以重复使用 CAD 模型。其他好处包括能够在整个企业中分享最佳做法。作为完整的产品设计系统(包含分析工具、数据管理、产品合规性和文档记录)的一部分,公共的过程和集中存储的数据也会带来好处。标准化 CAD 工具也给公司带来了好处。
单一的 CAD 环境可以实现“随处设计-随处制造”战略,从而能让公司快速适应市场变化和资源短缺问题。它还能让担心设计数据、工具或过程不兼容的制造商将设计或生产交由新的机构进行。可从统一的 CAD 战略中受益的另一个领域是 IT 部门。通过降低软件许可费用,以及通过降低因操作多个解决方案产生的连续成本(它们增加了软件解决方案的总操作成本),可以节省成本。由于无需支持特定的实例和版本(以便支持不同的软件包和体系结构),因此,甚至连硬件和软件基础结构的成本都可以降低。
公共 CAD 系统还使制造商能够更轻松地重复使用嵌入到 3D 模型中的现有知识资产 (IP)。重复使用现有设计方案的情况出现在产品级别,但也适用于使用公共部件库的现有部件和装配。重复使用设计方案可以鼓励工程师采用经过验证的现有设计方案,并防止他们从头开始设计,从而为企业节省了时间和资金。推动重复使用设计方案的成本因素不仅包括缩短了设计时间,而且还包括节省了用在验证新零件、确保环境合规性、测试、采购以及可能对冗余的供应商进行验证上的时间。受重复使用设计方案影响的其他成本推动因素包括维持过高库存的成本,这些库存占用了本可用于公司其他地方的资金。
统一的 CAD 战略还有助于激励更好的产品开发和设计协作,因为所有设计参与者都能发送和接收 3D 模型,而且不必转换模型和冒着丢失模型中嵌入的设计意图或智能信息的风险就能直接处理这些模型。
单一的 CAD 工具还能让设计团队同时而不是轮流执行不同方面的设计工作,从而帮助提高设计过程的并发性。公共的解决方案还可以支持工程和产品开发的最佳做法,用户可以将它们存储在模板中、传递给他人和重复使用。类似地,可以在企业中利用设计自动化,因为最佳做法是自动执行的,并且转变为向导。此报告指出,在统一采用一个公共的 CAD 解决方案时,最重要的一面是它帮助建立一个充分集成的 PLM 环境。
单一的 CAD 工具还简化了整个产品开发系统,此系统不仅包含计算机辅助工程 (CAE) 工具和其他工程师工具,还包含项目管理、合规性和文档工具。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-24 11:35 , Processed in 0.012934 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
