iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
帮助驾驭多 CAD 环境的路线图
2012-8-13 14:58| 查看: 32645| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 如今,产品开发公司面对着无止的竞争。竞争对手在全球各地不断出现,因此,如今的公司正不断承受着这种压力:不仅要创新,而且还要比以往更快地设计和制造产品,以便保持竞争力。
Tag(s): 3D CAD, CAD, 灵活建模, 多 CAD, 多 CAD, 统一的设计
有一点让这项任务变得更难以完成,那就是工程师必须不断应付在多种 CAD 系统中创建的产品数据。在如今的产品设计中,与供应商、合作伙伴和客户开展设计协作正成为一个重要的部分,因此,使用多种 CAD 系统已变得很正常。
这样一来,公司必须熟练处理多种格式的 CAD 数据才能取得成功。公司不仅要能够收发多种 CAD 格式的数据,而且还要能够迅速开始处理这些 CAD 数据,同时不必重新创建模型,或者浪费过多的时间来修复数据以获得整洁的几何形状。
平均来说,公司在内部使用 2.7 种不同的 CAD 系统。
这里还有一组令人生畏的统计数据:
将近一半 (49%) 的公司费力地将在其他 CAD 工具中创建的模型导入到其 3D CAD 系统中;
另有 59% 的公司报告说,使用其 CAD 软件难以修改从其他 CAD 工具导入的模型。
如果必须重新创建模型,则会浪费重要的设计周期时间;但是,在将模型导入到其他 CAD 系统中后,常常会丢失由基于特征的 CAD 创作系统加入的智能特征和阵列,因此,也很难更改这些模型。
那么,公司应怎样做才能驾驭多 CAD 环境呢?
规划多 cad 环境
第一步通常是全面评估当前的产品开发环境。工程经理常常对公司内部及其供应商使用了多少种不同的 CAD 系统全然不知。因此,创建路线图或实施一系列最佳实践的第一步是,询问设计工程师和供应链人员,以全面了解公司内部究竟使用了哪些 CAD 系统。
下面列出了一些问题,只有回答了这些问题,工程管理人员才能全面评估多 cad 环境中存在的挑战。
公司内部和供应商目前部署了哪些 CAD 系统?
公司内部人数最多的一组工程师主要使用哪种 CAD 系统?
是什么促使我们要支持多种类型的 CAD 系统?
将其他格式的 CAD 数据导入到主要的 CAD 系统中时,目前遇到了哪些挑战?
目前采取了哪些措施来解决这些问题?(重新创建模型、使用第三方软件来“修复”几何形状等)
 公司内部采用了哪些功能和技术来支持多 CAD 环境(可视化工具、直接转换器、中性文件格式等)?
 是否集中存放所有 CAD 数据?
实施计划
在评估了当前的多 CAD 环境之后,应实施计划以克服其挑战。有许多新的 CAD 技术都能够解决公司在处理多种格式的 CAD 数据时面对的许多问题。现在,许多 CAD 系统都提供了可视化导入功能,以便从其他 CAD 系统中导入更整洁的 3D 模型,从而降低了整理几何形状或重新创建模型的必要性。一些 CAD 系统还能识别在原始 CAD 软件中创建的大部分设计意图,这就增强了用户更改导入的几何形状的能力。此外,有些 CAD 功能可以自动识别其他 CAD 应用程序何时更改了导入的 CAD 模型,然后对模型实施相应的更新。
虽然这些新功能未能完全消除公司在应对多 CAD 环境时面对的障碍,但它们确实减少了工程师浪费在修复或整理从其他 CAD 系统导入的几何形状或者重新创建模型上的时间。
GMT+8, 2025-4-3 11:22 , Processed in 0.031307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
