[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2013-8-27 09:34:25 | 只看该作者
英国,德国,法国等国家对去毛刺方法的开发和应用非常的重视,它们在国内建立了去毛刺行业协会,定期召开国内和国际的学术会议,研制的机械,化学,热能,电磁,喷射,电解,介质流等等去毛刺方法,共计有60多种,提出了毛刺工程和用专家系统选择最佳去毛刺方法等新概念,有些还拟定了冲压件毛刺高度极限的国家标准,并在制造业中得到了广泛的应用。
552
发表于 2013-8-30 10:42:12 | 只看该作者
我国从60年代初期,就已经有专业的机构对毛刺进行研究,据不完全统计,目前我国已有100多家去毛刺方法的研究单位。现在已有专门生产振动光饰机,离心式滚筒研磨机,涡流式研磨机,热能去毛刺机,磨粒流去毛刺机,电解去毛刺机等和毛刷类工具的厂家,这些产品的品种和数量日益增多,使得我国的去毛刺技术不断进步。
553
发表于 2013-9-3 13:27:09 | 只看该作者
在机械制造业中,精密零件的去毛刺要求是很高的,其中以在液压系统中常用的精密偶件的去毛刺要求为最高。它们要求在阀体和阀套的工作台肩处去除棱边毛刺,并要求保持锐边和很小的倒圆半径。
554
发表于 2013-9-4 10:58:59 | 只看该作者
冲压是机械制造中进行批量生产常用的一种工艺方法,它能在很短的一段时间内冲压出形状复杂,精度较高的零件。在电器,轻工行业,纺织行业冲压零件的数量有时占到总零件的40%左右,所用工时占总工时的20%左右。有些冲压件的精度要求也非常高,而且冲压件的量非常大,所以选择合适的去毛刺工艺非常的重要,既要保证工件的质量,又要保证工件的精度。
555
发表于 2013-9-5 12:50:58 | 只看该作者
在冲压生产中,所生产的零件都带有形状不同,高度不等的毛刺和飞边,这些毛刺和飞边会影响产品和装备质量,必须去除。由于冲压件去毛刺和飞边的方法很多,在选择所用方法时,应该从冲压件去毛刺的要求,冲压件的结构形状,尺寸大小和生产批量来考虑,同时还应考虑所用的方法是否会使冲压件表面划伤,或影响其表面色泽和光泽,以及是否产生静电等因素。选择的方法很重要,要适合自己。
556
发表于 2013-9-6 12:47:03 | 只看该作者
q987 发表于 2013-2-23 04:11
学习了
谢谢支持!希望可以对你有帮助。
557
发表于 2013-9-10 13:23:46 | 只看该作者
在机械制造行业中,齿轮是品种最多,应用十分广泛的一种零件。在精密仪器,自动控制,计算机和航空航天产品中,除了对齿轮的传动精度要去的较高以外,还较多的应用小模数齿轮。这些齿轮在加工时,一般采用滚齿,插齿及磨齿工艺,在齿轮的端面和齿间会产生毛刺,这些毛刺必须予以去除。
558
发表于 2013-9-13 09:35:58 | 只看该作者
常规机械加工时,由于加工过程使零件的边棱处发生塑性变形,产生多种形状的毛刺和飞边,去毛刺的方法很多,发展很快,到目前为止,国内外已研制几十种去毛刺方法和光整工艺的方法。各种去毛刺方法的工作原理,加工特点,主要工艺参数,设备及其应用均不相同,目前主要的去毛刺方法有手工去毛刺;研磨去毛刺;喷射去毛刺;电化学去毛刺;化学去毛刺;热能去毛刺;磨粒流去毛刺;磁力研磨去毛刺;机械法去毛刺;超声波去毛刺;各种工具去毛刺等等。
559
发表于 2013-9-17 16:24:13 | 只看该作者
回转滚筒去毛刺,又称滚筒光饰去毛刺。此法历史悠久,远在一千多年前,中国就用滚筒加工兵器和器皿。中世纪罗马人在一次战争中巧妙的利用回转滚筒技术抛光兵器,达到战胜敌人的目的。由于生产的需要,随着科学技术的发展,滚筒加工技术日趋完善,设备和工艺都有了很大的进步,已研制成各具特色,多种形式的滚筒光整加工和去毛刺设备,其中回转滚筒和涡流式研磨加工方法是目前发展最快,效率最高的两种滚筒去毛刺方法。
560
发表于 2013-9-22 10:48:51 | 只看该作者
回转滚筒加工原理:回转滚筒加工是零件去毛刺,光整,倒圆等技术中最通行较为简单方便的技术。它是利用机械能来达到零件去毛刺和光整加工的目的。将一定比例的零件,磨料及添加剂,按一定装载量装入滚筒中。由电机驱动滚筒,在一定转速下,使零件和磨料及添加剂,在滚筒内翻转,相互摩擦,达到磨饰零件表面,去除毛刺,倒圆菱角的目的。在滚筒转动过程中的任一时刻,滚筒内存在三个区域,即空白区,零件和磨料以及添加剂的强烈滑移区,滚筒底部物料堆积区。去毛刺和光整加工过程主要发生在滑移区里,这是因为零件与磨料在该区域里强烈的相对运动,磨饰作用最强,滚筒不断的转动,零件和磨料以此进入滑移区,使毛刺清除,边棱得到加工。
GMT+8, 2025-4-22 15:40 , Processed in 0.024595 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
