[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2014-1-18 13:07:39 | 只看该作者
电化学抛光去毛刺:电化学抛光去毛刺技术原理与电解去毛刺原理相同,也是利用在电解液中阳极溶解的电化学原理,但与电解去毛刺所用的电解液不同,温度,浓度,电流密度等工艺参数也有差别,电化学抛光去毛刺阳极表面产生的反应为:
1.金属转化为离子并溶解。2.氧化膜的生成。3.气态氧析出。4.与此同时,在电解液中各种物质也将发生氧化。
在上述反应中,工件阳极表面上电流密度的分布是不均匀的,零件的毛刺,边棱等凸出部位的电流密度大,溶解较快。而零件上凹入和平整处的电流密度较小,溶解较慢。因此可以达到去毛刺和光整的目的。
602
发表于 2014-2-8 11:14:01 | 只看该作者
新的一年祝愿大家生意兴隆!红红火火!马年大吉!马上发财!祝愿所有的朋友身体健康!万事如意!有毛刺问题的朋友可以随时提出来,马上解决。
603
发表于 2014-2-10 15:58:04 | 只看该作者
电化学抛光去毛刺方法的特点是:生产率高,尤其适合多孔金属零件(如滤网,印刷线路板等);不产生二次毛刺;无内应力和变形现象;在严格控制工艺参数条件下,可以完成精密去毛刺加工。
604
发表于 2014-2-17 10:44:45 | 只看该作者
高温去毛刺:是利用热能将零件的毛刺,飞边烧熔而清除的一种加工方法。热能的产生有多种形式,如气体爆燃,电阻发热,放电的电弧等。高温去毛刺也称热能去毛刺,热冲击去毛刺,热化学去毛刺。将工件置于高压容器中,充入燃气和氧气作为工作介质,经混合后点燃爆炸,在高温作用下,将毛刺或飞边去掉,燃气一般采用氢气,天然气或甲烷。
605
发表于 2014-2-25 10:53:20 | 只看该作者
高温去毛刺的特点:1.加工质量好。用气体作为工件介质,使一般工具或加工介质无法触及部位的毛刺都能去除。2.生产效率高。高温去毛刺的一个工作循环时间为30S-60S,形状复杂的零件可使用夹具。3.通用性和适用性好。不受零件材质影响,尤其对于复杂的孔件零件,有很好的去除作用。4.生产成本低。虽然热能去毛刺设备昂贵,但仅一次性投资,它的加工成本,主要是燃气,氧气,水,电,压缩空气等消耗,零件单位成本低。
606
发表于 2014-2-27 13:28:36 | 只看该作者
高温去毛刺的局限性:高温去毛刺所需要的设备比较昂贵,多则上百万,少则几十万。另外爆燃过程中发生的高温,高压和冲击波对一些工件可能造成变形,甚至损坏。故对刚性差的零件,薄壁零件或者细而长的零件不太适宜。另外对不锈钢,耐热合金一类抗氧化能力强的合金也不适宜。
607
发表于 2014-3-3 13:23:50 | 只看该作者
通常工件在进行高温去毛刺前,必须使表面清洗干净。如果清洗不净,表面上的油污,冷却液或其它污染物在去毛刺过程中形成的氧化物,会使工件表面变色。此外,在充气过程中,高速氧气流与油膜摩擦,易发生非正常爆燃,导致工件烧伤和设备损坏。清洗后的零件必须烘干,否则在反应过程中,水分吸热,降低烧蚀温度,影响毛刺烧除。
608
发表于 2014-3-5 15:00:56 | 只看该作者
磨粒流去毛刺方法:磨粒流去毛刺又称挤压衍磨加工,它是70年代初发展起来的一种新的光整加工工艺。它是使悬浮在具有粘弹性的半固态状介质中的磨料,在一定挤压力作用下,高速往复流动过零件欲加工的表面,产生磨削作用而去除微量金属的,在磨粒流加工中,磨流介质通过通道时,通道不同部位的切削量是不一致的。磨流介质通过通道时,切削作用弱,只起抛光作用;磨流介质通过变截面和转弯位置时,切削作用强。机械加工毛刺通常都在磨粒流通道的限制性截面上。磨粒流加工对限制性截面的强切削作用,首先将毛刺去除,继而将交线处尖角倒圆,与此同时磨粒流磨下的毛刺和切削包容在磨流介质中,并随磨粒流一起带走。
609
发表于 2014-3-7 11:15:05 | 只看该作者
磨粒流加工中磨流介质的流动性,使其易与任何形状的被加工表面吻合,适用于内部的,难于触及的尖边和表面,如空间曲面,异型孔,交叉孔小孔,窄槽等零件去毛刺,倒圆和抛光等。
610
发表于 2014-3-10 12:46:51 | 只看该作者
磨粒流加工工艺的工艺特点:1.去毛刺可靠,均一性好。2.加工过程非常可靠。3.磨粒流加工屑光整加工,一般仅去除微量金属,不仅加工均匀,具有较高的重复精度,而且由于磨粒流介质的弹性,磨粒在产生切削作用的同时,还对加工表面产生挤压作用,从而可以获得高的表面质量,均匀地去除前工序留下的表面缺陷层。4.一次加工同时完成去毛刺,倒圆和抛光,保证转接过渡平滑,有利于提高零件疲劳性能。5.加工通用性强,不受零件,尺寸,材料的限制。
GMT+8, 2025-4-22 16:53 , Processed in 0.088286 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
