参赛作品magnetic aircraft(磁动力飞行器)完全设计教程
2012-6-15 10:17| 查看: 62790| 评论: 0|原作者: sturecorlt|来自: 开思网
摘要: 先这里是参赛设计,和一般的设计可以略有不同,那么设计所需要包含的内容主要有四个,1 设计内容 这个是第一步,也是不可缺少的一步。2 设计草图或者手绘,即使比赛一般都不要求,但这是一个标准动作,应该是在上机 ...
下面关键的时刻来临了,这个线稿是我们不需要的,并且就算要也是很糟糕的,因为我们的上色非常潦草,所以这个线稿已经起不到本身的作用了,那么怎么办?对,就是重新上线。
但是这次上线和先前不同,这次上线我们需要的是按照颜色来,吧颜色之间接缝明显或者很粗糙的地方用黒线盖住,这种做法即使你重新上一次线也远比上色的时候小心翼翼要快得多。而且这样的上线可以重新修正开始不太准确或者协调的地方,可以用线来纠正前面不恰当的地方。所以这里需要用稍粗一点的黒线,对,就是黒线。我们退掉这个红色的线,然后快速填补好黒线。并且加上车底阴影。然后稍微设置一下画面模糊。
这样一个作品就完成了。对了,忘了提,如果时间充足的话还可以加上高光。在电脑里就是用白色涂出来,在现实中,擦子就起到作用了。至此,一共用了9分钟。
那么如果要求更高怎么办。高要求是要用时间来换取的。
依然回到上面的最初线框稿中,我们可以把那个草图倒进适量图软件,然后绘制更光滑的曲线。咱们试下倒进AI中,整理后是什么样的。
这个就需要时间慢慢调整了。再接下来怎么做就不用多说了吧,填充颜色吧,相信这个大家并不陌生了。
条件稍好的有数位板的朋友可以用板子来上色,会准确些,而且线条会比鼠绘流畅很多。下面这个是花了一个小时的数位板作品。
感觉是不是规则许多。当然这个时间还包括了上色的时间。这张的绘画顺序不是按照急速绘画顺序来的。而是先描了初稿后,然后就是小心的上色,但是有一个小窍门,就是让描的线稿始终在最上一层,后面就不用说了。祝大家有个愉快的国庆。
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2025-4-26 03:22 , Processed in 0.012756 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
