Creo 1.0 与最后一刻的设计变更
2011-5-4 11:31| 查看: 36921| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 如果您经常阅读本博客或类似博客的文章,则您知道许多供应商将 CAD 领域分为两个阵营:参数化建模和直接建模。在最近一篇文章中,我谈论了 Creo 1.0 如何混合这两个阵营,以创建出更全面的产品设计套件和流程。最后一 ...
如果您经常阅读本博客或类似博客的文章,则您知道许多供应商将 CAD 领域分为两个阵营:参数化建模和直接建模。在最近一篇文章中,我谈论了 Creo 1.0 如何混合这两个阵营,以创建出更全面的产品设计套件和流程。最后一刻的设计变更提供了一个很好的例子。
  传统的参数化体验
最后一刻的变更对于产品设计是不可避免的。使用参数化建模器的 CAD 用户设法在规划设计方案时预测这些变更。
在使用参数化建模器时,通过按顺序次序放置的参数特征来生成几何。结构就是一切,而且,任何指定的特征都是复杂的相依性网络的一部分。
如果模型经过深思熟虑或者获得充分了解,则工程师可以高效地接纳最后一刻的更新。直接利用这些参数相依性就能快速在整个模型中执行有效、智能和自动化的变更。
不过,这在许多情况下无法生效。如果被指派实施变更的工程师对原始模型结构不熟悉,或者变更超出了可接受的参数范围,则工程师可能会遇到麻烦。并不罕见的是,设计师和工程师查看一些后期变更,然后迅速重新开始创建模型。
传统的直接体验
在最后一刻的设计变更中,直接建模器的供应商一直都能迅速展现出灵活性。使用直接建模时,您可以随时轻松更改模型,就像使用的是一块粘土一样。任何人都可以实施变更 – 您甚至不必成为 CAD 专家。在对设计进行最后一刻的意外变更,或者在开始生产之前集成更好的或新采购的零件时,直接建模方法非常有效。
遗憾的是,它传统上通常会丢失参数化建模所附带的设计智能信息和意图。像创建变型之类的任务变得难以完成。您牺牲了能力来换取这种灵活性。
Creo 1.0 的体验
利用 Creo 1.0,您可以获取全面进化的参数化模型,然后无需重新开始就能实施后期变更。您可以直接在 Creo Direct 应用程序中启动模型,然后实施所需的任何变更,同时无需担心相依性。
Creo 1.0 在后台使用在参数化或直接环境中工作的通用数据模型应用您所做的变更。
实际上,如果您是专家级参数化建模用户,您甚至无需使用直接建模应用程序。Creo 1.0 提供了 Creo Flexible Modeling Extension (FMX) 扩展包,它在 Creo Parametric 中为您提供了类似于直接建模的功能。
当您可以在参数化建模和直接建模之间切换时,响应后期变更就变成一个轻松得多的流程。在未来几周中,我将会再介绍几项功能。
GMT+8, 2025-4-25 22:35 , Processed in 0.014324 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
