[ST4自学培训] 15、装配阵列
2012-3-3 15:24| 查看: 42884| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 装配阵列可通过以下几种方法在装配中创建阵列。本活动将显示如何使用以下某些选项来创建阵列。阵列并镜像装配中的部件在构造装配时,经常需要在一个阵列或镜像排列中多次放置零件和子装配。例如,将螺母、螺栓和其他 ...
装配阵列
装配阵列
阵列并镜像装配中的部件
在构造装配时,经常需要在一个阵列或镜像排列中多次放置零件和子装配。例如,将螺母、螺栓和其他紧固件放在零件(它们在该零件上固定在一起)上的矩形或圆形阵列中。
阵列零件
您可以使用“阵列零件”命令快速地将一个或多个零件或子装配复制到阵列排列中。也可以将现有零件阵列添加到新的零件阵列中。
阵列零件不是使用装配关系定位的,而是根据零件上或装配草图的阵列特征定位的。
镜像零件
可以使用“镜像部件”命令快速地将一个或多个零件和子装配复制到围绕所选参考平面的镜像排列中。
阵列零件命令
将一个或多个装配部件复制到阵列中。
可以选择以下部件类型来定义零件的阵列:
活动装配中的零件。
活动装配中的子装配。
活动装配中的零件阵列。
零件不是使用装配关系定位的。它们是使用所选零件中或装配草图中的阵列特征来定位的。
定位要阵列的部件
在创建零件阵列之前,您应该正确地定位您想要阵列的部件的一个副本。 例如,要阵列螺栓,请使用“放置零件”命令将螺栓放到零件的其中一个螺栓孔中。
注释:如果用“快速阵列”选项构造的零件上的阵列特征,您应当定位阵列父特征中的第一个螺栓。例如,如果您用孔特征创建零件阵列,则在孔特征中定位第一个螺栓,而不是阵列特征中的一个孔。
选择要阵列的部件
在定位您想要阵列的零件之后,请使用“阵列零件”命令选择它们。“阵列零件”命令条上的“选择零件”步骤允许您选择您想要阵列的部件。可以在一个操作中对多个部件做阵列。可以选择活动装配中的零件、整个子装配以及零件的现有阵列。
定义阵列
在选择您想要阵列的部件之后,命令条上的“定义阵列”步骤允许您定义包含您想要使用的阵列特征的部件。如果装配件草图包含二维阵列轮廓,您也可以选择装配件草图。
接着,您必须选择零件或装配件草图上的阵列特征。用作阵列参考的零件不必是要在其中定位原始部件的零件。您可以选择使用下列命令构造的图样特征:
矩形阵列
圆形阵列
沿着曲线阵列
当阵列特征高亮显示在装配件窗口中时,请在阵列特征上选择一个参考位置。在大多数情况下,您应该选择要将被阵列的零件的原始副本放到其中的特征。
当您单击命令条上的“完成”按钮时,原始零件被复制到阵列中的每个位置中。
修改特征阵列
如果更改包含特征阵列的零件设计,那么装配中的零件阵列将会更新。例如,如果您增加阵列特征中孔数,则系统会将附加螺栓添加至装配的零件阵列中。
删除并抑制阵列零件
当您删除阵列中的原始零件时,阵列的所有零件也会被删除。不可删除零件阵列中的单个“阵列项”,但可以抑制。例如,一个阵列上有 24 个螺栓,出于设计考虑,要求一个螺栓比其余的短。
放置螺栓阵列之后,可以抑制该螺栓在“路径查找器”中的“阵列项”。然后可以使用“装配”命令在该位置放置一个较短的螺栓。
抑制“阵列项”时,装配报告中的数量值或者图纸中的零件明细表也会相应调整。例如,如果您将一个阵列项抑制在 24 螺栓的阵列中,那么该零件明细表中的数量值将为 23 个螺栓。
控制阵列零件的事例属性
可以控制零件阵列中个别零件的事例属性。如果设置了“选项”对话框中“装配选项卡”中的“默认情况下,阵列零件继承父零件事例属性”选项,那么创建零件阵列时,事例属性的父零件将应用到所有阵列零件中。
创建阵列零件之后,可以更改阵列中个别零件的事例属性。例如,您可能想在图纸中隐藏被创建图样的零件中的一个,但仍在装配中显示它。可以选择“路径查找器”或图形窗口中的零件,然后使用快捷菜单中的“事例属性”命令将该零件的“在图纸视图中显示”事例属性设置成“否”。
该零件显示在装配中,并计入装配报告,但在图纸中会隐藏,并且不计入图纸的零件明细表。
替换阵列的零件
可以使用“替换零件”命令来替换原始零件,但不能替换阵列的零件。替换原始零件时,阵列的所有零件也会被替换。
阵列的零件和装配件关系
尽管阵列中的零件不是使用装配件关系定位的,然而,如果修改控制原始零件的关系,它们也会更改位置。例如,如果编辑原始零件的偏移值,则阵列的所有零件也会更新。
高效地定义阵列
创建的零件阵列可以包含先前定义的零件阵列。例如,可以创建套头螺钉的零件阵列,然后使用该零件阵列来构架另一阵列。
装配件阵列和备用装配件
当设置(您正在以全局方式工作)或清除(您正在以局部方式工作)了“备用装配件”选项卡上的“将编辑应用于所有成员”选项时,“阵列零件”命令可用。
如果设置了“对所有成员应用编辑”选项(以全局方式工作),则只能修改零件阵列的输入。例如,如果零件的装配阵列原先包括螺栓和螺母,则除非您正在以全局方式工作,否则您不能修改阵列以将垫圈添加到阵列中。
有关详细信息,请参见帮助主题:备选装配对 Solid Edge 功能的影响。
GMT+8, 2025-4-3 10:27 , Processed in 0.063687 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
