[ST4自学培训] 14、Solid Edge 框设计
2012-3-1 15:32| 查看: 52594| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 结构框设计概述可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的 ...
结构框设计概述
可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的部件(如方形管件、角和通道)。
框设计工作流
启动框设计应用程序
在“工具”选项卡 →“环境”组上选择“框架设计”命令 。
创建 2D 框架
通过执行以下操作为 3D 框模型创建整个 2D 框架。
使用“主页”选项卡→“段”组中的命令可定义框横截面要遵循的完全相关的直线、曲线或折弯段路径。
使用 OrientXpres 工具向段中添加 3D 连接点。
绘制线段或圆弧段时,使用 OrientXpres 将段平行的方向锁定到轴或平面。
框架可以是草图(蓝色线)和 3D 线段(红色线)的组合。在框架为平面框架时使用草图。使用来自装配中的 3D 零件的边和其他几何体。
完成框架设计后,生成 3D 框
使用“主页”选项卡→“框”组→“框”命令  放置遵循草图和 3D 线段路径的框。
此时将显示“框”命令条,以便您执行以下操作:
从 2D 框架中选择路径段。
选择要应用于这些段以便创建 3D 框的横截面。
指定角处理(端部条件)选项:斜接、按钮 1、按钮 2 或无。
打开“框选项”对话框,以应用半径、复制和其他选项。
框部件横截面选项
要指定框部件类型和尺寸,可从命令条上的列表中选择横截面或浏览标准库部件。
您可以使用 FrameComponentsUtility.exe 将自己的定制部件添加到库中。
端部条件(角处理)选项
“按钮 1”端部条件选项修整最短的成员(从最长的成员移除材料以符合长度要求)。“按钮2”修整最长的成员。
修改结构框
为您创建的部件集调整框部件横截面或框端部条件。
编辑后,系统会立即重新计算该框以显示更改。
要了解如何操作,请参见帮助主题修改结构框架。
返回装配环境
使用“主页”选项卡→“关闭”组→“关闭框”按钮退出结构框设计应用程序。
生成结构框图纸
要创建并自动放置模型的正等测图纸视图,请参见帮助主题使用“创建图纸”命令创建图纸。
创建切割长度零件明细表并自动添加符号标注。
要了解指定该内容的方式,请参见“帮助”主题创建总长度零件明细表。要生成切割长度明细表 (A) 而不是总长度明细表,请参照“提示”部分。
切割长度零件明细表
剪切长度可以与 Teamcenter 同步。值将作为“注释”出现在产品结构编辑器中。
粗切尺寸
您可以使用“选项”页(“零件明细表属性”对话框)上的“框粗切削端间隙”选项指定系统自动添加为每个框的精确长度的数值。
(可选)向框设计中添加焊接特征
可从框模型中创建焊接装配,框模型会显示特定于焊接的命令。然后,可以添加表面准备特征、定义焊缝特征和焊接特性并添加最终的焊接后特征。
GMT+8, 2025-4-3 11:57 , Processed in 0.016172 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
