[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77274| 评论: 0|来自: Solid Edge
曲面构造
实体建模方法
各种建模操作标识为不同特征。
保留特征的历史树。
可以随时编辑用于定义特征的所有属性。
曲面建模方法
许多消费产品使用曲面建模技术进行设计的原因在于市场对样式和人体工程学的重视;因此,模型的美感就成为设计过程中的首要关注点和关键因素。产品功能只是次要关注点。
与实体建模的特点一样,Solid Edge 也是通过使每个点、曲线和曲面成为实体来扩展这种方式,该实体了解其创建方式,并且可以随时进行编辑。
什么是曲面处理,采用它的原因是什么?
实体建模方法通常在使用实体特征建模时使用。下面是实体建模方法的主要特点:
它的特点是在创建拉伸、旋转、构造实体的放样以及实体边上的倒圆时使用 2D 草图/轮廓。
它包含的使用解析形状添加或减少材料的操作最多。
模型的拓扑由面驱动。
使用孔进行对齐。
使用特征面进行对齐以及与其他特征配合。
对边进行倒圆以提高安全性和强度。
边和面主要以解析元素为基准。
使用基于曲面的特征的建模通常是从一个线框开始,根据该线框生成曲面。曲面建模的主要特点:
它以用于定义 2D 和 3D 曲线的控制点为特点。
模型的拓扑由边和曲线驱动。边和面主要以样条为基准。
曲面形状非常重要,因此对基本曲线和边具有直接编辑功能就变得至关重要。
模型的高光线、轮廓边和飞行线很重要。
GMT+8, 2025-4-4 03:29 , Processed in 0.016516 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
