[ST4自学培训] 20、替换装配中的零件
2012-3-7 17:03| 查看: 40390| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 替换装配中的零件有时,您可能需要用新的零件或子装配替换装配中的零件或子装配。例如,一个零件可能放在多个装配中,后来,只需要为一个装配重新设计该零件。在创建该零件的新版本之后,可以使用“替换”命令替换现 ...
替换装配中的零件
替换装配中的零件
有时,您可能需要用新的零件或子装配替换装配中的零件或子装配。例如,一个零件可能放在多个装配中,后来,只需要为一个装配重新设计该零件。在创建该零件的新版本之后,可以使用“替换”命令替换现有零件。
提示:
在由 Teamcenter 管理的环境中,应使用“版本”命令,将一项替换为同一项的不同版本。
替换相似的零件
当用同一零件的新版本替换零件时,Solid Edge 尝试使用现有的装配关系来对新版本进行定位。然而,如果在修改零件时消去了任何先前用来定位旧零件的面,那么,装配关系就可能会失效。如果发生这种情况,可以使用“路径查找器”删除受影响的装配关系,然后应用新关系来彻底地对新零件进行定位。
也可以使用零件族的成员作为替换零件。如果当前零件不是零件族成员,并且您希望将其用一个零件族成员来替换,则使用“替换零件”对话框来选择一个零件族成员作为替换零件。
如果当前零件是一个零件族的成员,则当您选择要替换的零件时将自动显示“零件族成员”对话框。然后您可以指定另一个要作为替换零件使用的族成员。如果要用其他零件替换该零件族成员,单击“零件族成员”对话框上的“浏览”按钮以显示“替换零件”对话框。这允许用户选择任何零件作为替换零件。
替换不相似的零件
当用另一个零件(独立于被替换零件创建的零件)替换零件时,Solid Edge 将比较两个零件的几何体。如果几何体能够充分匹配,则能够正确地对替换零件进行定位。
在替换不相似的零件时,要求原始零件和替换零件在它们各自的零件文件中处于相同的方向。
替换零件的一个事例
如果被替换零件在活动装配中放置了多次,则您可以指定是要替换该零件的所有事例,还是只替换选择的事例。
替换子装配中的零件
“替换”命令只能用来替换活动装配中的零件。如果要替换的零件在子装配中,则必须先原位激活该子装配,然后才能替换该零件。
替换子装配
当您替换子装配时,可以用另一个子装配替换它,也可以用一个零件替换它。如果当前子装配(即替换子装配)也是装配族,则可以使用“装配成员”对话框来指定要将哪个族成员用于替换。
注释:
有关使用装配族的详情,请参阅联机“帮助”中的“装配族与备选位置装配”主题。
零件替换期间的失效关系
当您替换零件时,装配关系可能会失效。 通常,发生这种情况的原因是装配在新零件中找不到以前在旧零件中所连接的面。发生这种情况时,在“路径查找器”的底窗格中,会有一个符号显示在失效关系的左边。
替换重命名事例
如果您替换了装配事例,而该装配事例在“路径查找器”中的默认名被使用“路径查找器”快捷菜单上的“重命名”或“事例属性”命令覆盖,这时,您可以对该替换事例是否使用新文档名或在“路径查找器”中被覆盖的名称进行控制。
当在“选项”对话框中的“装配”选项卡上的“在替换零件期间使用默认放置名称”选项进行设置时,可以使用替换事例的文档名称。清除该选项后,覆盖名称被保留。
在覆盖装配事例名称时,其实际文档名称并未更改。
GMT+8, 2025-9-18 04:42 , Processed in 0.017683 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
