[ST4自学培训] 17、使用大型装配
2012-3-3 15:43| 查看: 50527| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 高效地处理大型装配当在 Solid Edge 中处理大型装配时,可以使用多种方法来改进交互式性能。该帮助主题描述您为了提高处理大型装配时的性能而可以采取的措施。可用内存对性能的影响计算机上可用的物理内存总量将影响 ...
高效地处理大型装配
可用内存对性能的影响
计算机上可用的物理内存总量将影响所有 Windows 应用程序的性能,而不仅仅是 Solid Edge。当物理内存被分配完之后,某些操作需要由虚拟内存来处理。虚拟内存是当物理内存资源不可用时,硬盘驱动器上分配的磁盘空间。
虚拟内存比物理内存的速度要慢很多。当某应用程序需要在虚拟内存与物理内存之间交换信息才能完成某些任务时,系统性能就会明显下降。可以通过下列方法来增加可用的物理内存,从而改进性能:
减少对物理内存的需求
在计算机中安装附加的物理内存
注释:有关 Solid Edge 内存建议方面的附加信息,请参阅 Solid Edge 文件夹中的 readme.htm 文件。
减少对物理内存的需求
减少对物理内存的需求的最简单方法就是关闭所有当前未使用的应用程序。这样可以提高所有应用程序的运行速度,而不仅仅是 Solid Edge。
注释:可以使用 Windows 任务管理器来评估物理内存和虚拟内存的使用率。
改进显示性能
如果您的计算机安装了支持 OpenGL 加速的图形卡,则可以改进 Solid Edge 中的显示性能。Solid Edge 中的着色显示数据在动态查看操作期间就由 OpenGL 直接处理了。图形卡上的物理内存大小也会影响显示性能。
Solid Edge 中的隐藏线显示方式可以支持多个处理器。如果您的计算机包含多个处理器,则可以改进隐藏线性能。
“选项”对话框中的“视图”选项卡中的“视图操作过程中处理隐藏边”选项在动态视图操作过程中会影响交互性能,如在动态旋转视图时。在处理复杂零件或大型装配时,如果在动态视图操作过程中处理边会对交互性能产生负面影响。设置该选项后,在动态视图操作过程中会持续地计算边的显示状态(无论是可见、隐藏还是轮廓)。如果清除该选项,则在动态视图操作过程中中止计算边的显示状态。在动态视图操作完成后,再处理边。这可以显著改进性能。
在 Solid Edge“装配”环境中,也可以通过控制装配中哪些零件使用物理内存资源来改进显示性能。通过隐藏和卸载零件也可以释放物理内存并改进显示性能。隐藏和已卸载零件对计算机资源的需求最少。
使用显示配置隐藏、卸载和停用装配部件
当您绘制或修改大型装配时,在一段时间内您通常只在局部区域中或在有限个数的零件上工作。您可以使用 Solid Edge 中的显示配置控制命令使工作更加轻松,并能改进大型装配的性能。
例如,您可以使用“显示配置”命令捕捉装配部件的当前显示状态并将其命名为定制的名称。定义显示配置后,您可以使用“选择工具”命令条上的“装配配置”列表来应用某个显示配置。这允许您快速显示、隐藏、停用和卸载特定的零件和子装配。
这些显示状态中的每个状态对物理或图形内存的需求都不同。其他配置控制命令位于 Solid Edge 的若干个位置。例如,它们在“主页”选项卡“配置”组以及“路径查找器”快捷菜单上。
可以使用“路径查找器”确定零件和子装配的当前显示状态。这些唯一符号表明装配部件是显示状态、隐藏状态、不活动的状态,还是卸载状态。有关在“路径查找器”中使用的上述符号和其他符号的列表,请参见帮助主题:路径查找器。
注释:如果不活动的零件或子装配中包含构造曲面,则构造曲面将被自动隐藏。可以通过激活该零件或子装配来重新显示构造曲面。
隐藏部件
可以隐藏零件和子装配,以便更容易看清楚您工作的区域。这样可使显示更加清晰并帮助您更有效地工作,因为您可以快速地查找和选择正确的零件。隐藏部件还可减少对物理内存的需求,这样能改进性能。
卸载部件
一旦隐藏了不需要的零件和子装配,就可以使用“工具”菜单上的“卸载隐藏零件”命令来将它们从物理内存中卸载出去。从内存中卸载隐藏零件可以为其他操作释放内存,这样可提高 Solid Edge“装配”功能的运行速度。
它还允许您处理具有更大部件数量和更独特部件的装配。在某些情况下,只有从内存中卸载隐藏零件后您才能打开和处理某个装配,否则将超出计算机的内存限制。
如果隐藏并卸载了一个子装配中的全部零件,“路径查找器”中列出的该子装配中的部件结构将被折叠起来。可以使用“路径查找器”中的加号 (+)、“展开”和“全部展开”命令来重新显示“路径查找器”中的装配结构。
停用部件
通过停用零件和子装配,无需隐藏它们也可以改进性能。使用“停用”命令停用部件后,部件仍会显示,但是使用较少的物理内存。
停用零件将卸载所有特征历史和数学零件定义,只留下加载到内存的零件的图形表示法。 这极大减少了物理内存需求,在处理大型装配时非常有用。
当使用不活动的零件来查找另一个零件时,或者当您在“零件”环境中使用“编辑”或“打开”命令来打开不活动的零件时, 这些不活动的零件会被自动激活。
您还可以通过设置“每隔 XXX 分钟停用隐藏和未使用的部件”选项而改进性能,该选项位于“选项”对话框上的“装配”选项卡。
展开装配
“展开”命令只展开选定子装配的下一图层参考。如果子装配中还包含嵌套的子装配,将不展开嵌套子装配的结构。
“全部展开”命令将展开选定子装配的全部结构,包括任何嵌套的子装配。
也可以使用“路径查找器”中的加号 (+) 和减号 (-) 来展开或折叠“路径查找器”中的子装配列表。
使用简化装配
处理大型装配时,可使用“装配”环境中“工具”选项卡上“简化”组中的命令来创建和使用简化的装配表示。
简化的装配表示仅包含装配中零件的外壳面,这样可以显著减少处理大型嵌套装配时所需的内存。然后,可以指定在更高图层装配中、图纸中以及打开装配时所使用的简化表示。
当处理包含简化子装配的大型嵌套装配时,应尽可能处理不活动的简化子装配。这样可以显著减少内存需求。
使用区域
可使用“路径查找器”中“选择工具”选项卡上的“区域”命令定义一个指定的空间矩形体积。 然后您可以显示、隐藏和选择包含在区域中的装配部件。例如,您可以在“选择工具”选项卡中选择一个区域,然后使用快捷菜单上的“隐藏”命令来隐藏区域中的装配部件。
当您向装配中添加新部件时,这些新部件会被自动添加到其所属区域中。
改进打开装配时的性能
可以使用“打开文件”对话框中的选项来改进打开特定装配时的性能。还可以使用“打开文件”对话框中的“另存为默认值”选项指定,通过所设置的选项来打开使用 Windows“资源管理器”打开的装配。
您可以只读方式打开装配,然后仅编辑您负责的文档部分。
可以设置“隐藏所有部件”选项以打开所有零件为隐藏状态的装配。然后,可以仅显示要处理的零件。打开装配的最快方法就是让所有零件都隐藏。
打开装配时,您可以从“配置”列表中选择一个显示配置。当显示配置指定仅显示装配部件的一个子集时,这可以改进性能。
打开装配时,您可以从“区域”列表中选择一个区域。当区域定义指定仅显示装配部件的一个子集时,这可以改进性能。
可以使用“打开文件”对话框中的“应用激活覆盖”选项来设置装配部件的激活状态。然后,可以使用“激活”命令仅激活要处理的零件。
也可以在所有零件都活动的情况下打开装配,或者,通过清除“应用激活覆盖”选项,利用上次保存装配时所使用的活动/不活动状态来打开装配。
当打开所有零件均隐藏的装配时,软件仅将要打开的装配文档载入物理内存中。
当处理具有上千种零件和许多子装配的装配时,这样可以显著减少打开装配所需的时间。由于此类大型装配通常由许多仅处理顶图层装配中的特定子装配的用户所共享,因此打开装配时隐藏所有零件可使您有效地处理非常大的装配。
当您打开所有部件均隐藏的装配时,“路径查找器”中的子装配列表为折叠状态。可以使用 "+" 符号打开文档的下一图层,或者使用快捷菜单上的“展开”和“全部展开”命令展开子装配列表。
您可以仅展开那些所需子装配的列表,然后仅显示或激活所需零件和子装配。
通过“打开文件”对话框中的选项,您还可以指定是否在打开装配时使用装配的简化表示。如果存在装配的简化表示,则使用这些选项可改进文件的打开次数。
高亮显示零件
可以通过在“选项”对话框的“装配”选项卡上设置“使用框显示快速定位”选项,来改进大型装配的性能。当您将鼠标光标停留在装配中的零件上时,它将使用一个矩形范围框来高亮显示,而不是该零件的所有图形显示元素。
在“选项”对话框的“装配”选项卡上设置“在“路径查找器”上方时快速定位”选项,可使您改进性能。设置此选项后,将光标移至“路径查找器”中的部件名称上时,装配部件的名称就显示在消息字段中,但是该名称在图形窗口中不高亮显示。清除此选项后,将光标移至“路径查找器”中的部件名称上时,装配部件在图形窗口中高亮显示。
选择零件
Solid Edge 提供了不同选项,以便在“装配”环境中使用“选择工具”命令来选择零件。 以下是对选择方法和相关格式的简要描述。
利用鼠标来选择零件
鼠标单击是选择单个零件的最快方法。您既可以在窗口中选择零件,也可以从“路径查找器”中选择零件。要使用鼠标选择一个零件,在图形窗口中单击它或者在“路径查找器”中单击零件名称。 要选择多个零件,只需按住 Shift 键,再用鼠标选择多个零件。
“选择”框
此命令允许您通过在图形窗口中绘制一个动态的 3D 框来选择一组零件。 仅当选择了单个零件时,此按钮才可用。此命令可以用来快速选择在已选择的零件附近的其他零件。 在创建选择集合之后,就可以将它们作为一个组来处理。例如,可以使用“路径查找器”快捷菜单上的“仅显示”命令来隐藏未选择的所有零件,而让选择集合立即显示。
选择所有相同的零件
选择装配中与选中零件相同的所有零件。
选择子装配零件
选择与选中零件多次出现在相同子装配中的所有零件。
选择小零件
此命令可选择零件,使用微调框按各个零件大小占整个装配大小的百分比动态选择零件。 使用框上的向上和向下箭头增大或减小大小标准。
选择可见的零件
此选项将只选择在图形窗口中完全或部分可见的那些零件。
选择要被约束的零件
选择要约束到一个或多个以前选定的零件的零件。在选择一个或多个零件后才能使用该选项。使用该选项可以轻松地在一组选定的零件上执行操作。例如,可选择被约束到零件的一组零件,然后使用“仅显示”选项来隐藏装配中剩余的零件。
GMT+8, 2025-4-6 12:54 , Processed in 0.028759 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
