[ST4自学培训] 3、创建基本特征
2012-2-11 11:08| 查看: 51913| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 什么是基本特征?注释:本课程将介绍创建同步建模基本特征的方法。要了解创建顺序基本特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。在 Solid Edge 中构造 3D 模型时,评估零件基本形状以及制订关于 ...
什么是基本特征?
注释:
在 Solid Edge 中构造 3D 模型时,评估零件基本形状以及制订关于您希望如何构造模型的计划是有作用的。可以在第一个特征中捕捉到零件的整体形状,此特征称为基本特征。
如何定义基本特征的形状
创建区域(用于创建封闭区的一系列草图元素)。
选择此区域,使用“拉伸”或“旋转拉伸”命令构造基本特征。
一旦创建了基本特征,则可通过其他特征的定义来添加或移除材料。
基于关联的直观命令
根据所使用的设计关联,您可以在基本特征上添加材料或减去材料,而无需选择某个命令。使用相同的工作流来创建拉伸和除料,特定操作的结果取决于所定义的延伸方向。对于基本特征,结果将是拉伸,因为没有现有体(或材料)可从中减去。
对于现有体的特征,通过光标相对于草图上平的曲面或平面的位置而定义的延伸方向,可确定创建的是拉伸还是除料。
如果草图由模型体积向外延伸,则表示创建的是拉伸。
如果草图朝模型体积内部延伸,则表示创建的是除料。
构造基本特征的两个方法
一旦区域存在,则两个工作流程均可用于创建基本特征。
选择工作流程
选择区域。单击拉伸手柄以从草图区域创建实体。
创建工作流程
在“主页”选项卡→“实体”组中,选择“拉伸”命令。选择草图区域以定义特征。
注释:
您可能发现第一种方法使得与命令条的互动最小化,从而提高了工作效率。创建工作流程具有其他优点,在后面的章节中会加以介绍。
GMT+8, 2025-4-24 11:42 , Processed in 0.015019 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
