[ST4自学培训] 19、装配报告
2012-3-7 16:50| 查看: 43666| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 装配报告的类型Solid Edge 可创建提供装配组件的信息的报告。您可以创建以下报告:装配报告 — 对于装配和结构框模型,装配报告列出了模型中的零件和子装配。您可以生成以下类型的报告:物料清单 — 此报告支持与装配 ...
装配报告
装配报告的类型
物料清单 — 此报告支持与装配结构相匹配的项号级别。
物料分解清单
基本报告摘要
零件明细表 — 此报告是显示每个元素数量的简单列表。
管道报告 — 对于管道模型,列出装配中的管道和配件。
线束报告 — 对于线束模型,列出装配中的线束组件和连接。您可以创建以下类型的线框报告:
顶级
展开
您可以为受管文档和非受管文档创建装配报告。
对于非受管文档,报告信息是从所参考的零件或装配文档的本机文件属性中收集的。
对于受管文档,属性信息是从 SharePoint 受管文档配置文件中定义的属性列表收集的,而不是从本机文件属性收集的。
生成物料装配清单报告
要生成物料装配清单,可以在 Solid Edge“装配”环境中,从版本管理器或从 Windows“资源管理器”,运行“报告”命令。在“资源管理器”中,装配文件 (.asm) 的快捷菜单上有“报告”命令。
注释:
对于托管库中的装配,不能在 Windows 资源管理器中使用“报告”命令。要为托管装配创建报告,您必须在 Solid Edge 或“版本管理器”中打开此装配。此外,如果加载了独立的 Insight Connect,则“报告”命令不可用。要在独立的 Insight Connect 中创建报告,必须在“查看和批注”或“版本管理器”中打开装配。
生成管道报告
对于管道零件,可以使用 XpresRoute 中的“管道报告”命令,创建装配中的管道和配件报告。将显示“管道报告”对话框以供您指定报告类型和内容:
报告装配中的所有管道。
仅报告当前选定的管道。
包括管道配件。
创建一份总长或者切割长度报告。
如果文件中没有管道,则“管道报告”命令不可用。
生成线束报告
对于线束零件,可以从“线束设计”运行“线束报告”命令,来创建装配中部件和连接的报告。
当在“线束设计”中运行“线束报告”命令时,您可以指定报告中要包括的线束元素:
装配中所有的线束部件(或连接)
仅当前选定的部件(或连接)
仅当前显示的部件(或连接)
注释:
要创建选定零件的报告,需要在选择“报告”命令前选择零件。
可以使用“显示和隐藏”命令控制显示哪个线束元素。
焊接装配报告
可以使用“报告”对话框指定将焊接装配视为单个部件(类似零件)还是视为装配(其所有部件零件都包括在报告中)。
在设置“展开焊接件”选项时,报告中包括装配中的零部件。当清除该选项时,焊接件被视为单个零件,并且零部件也被排除在报告外。
备选装配报告
如果装配已被转换为备选装配,则会在 Solid Edge 中创建活动成员的报告。在 Windows 资源管理器中和版本管理器中,您可以使用“FOA 成员名称”对话框指定要为其创建报告的成员。
虚拟部件
如果要创建报告的装配中包含虚拟部件,则使用“装配”环境中“工具”菜单上的“报告”命令生成报告。报告中包括 Teamcenter 管理的虚拟部件。
注意:
如果在包含虚拟部件的装配上,从 Windows“资源管理器”运行“报告”命令,则不会在报告中包含虚拟部件。如果装配中只包含虚拟部件,则可能会显示一条消息,指出文件中不存在零件。
在报告中显示装配项号
可以在装配、结构框报告以及管道报告中显示装配项号。装配项号与装配一同保存,并可供下游使用,例如,模型上的符号标注以及装配图纸上放置的已符号标注零件明细表。这样可以确保在模型的所有应用程序中传播一致的零件编号。
要在装配中创建项号,请选中“项号”页面(“Solid Edge 选项”对话框)中的“维护项号”复选框。
要在装配报告中使用这些项号,请选中“报告”对话框中的“使用装配生成的项号”复选框。
或者,您可以不选中此复选框,而通过装配“报告”命令动态生成项号。
格式化报告
您可以使用“报告”对话框上的“格式”选项来对报告设置格式。通过使用“格式化报告”对话框,您可以设置以下内容:
字体
列标题(基于可用的属性)
排序方式
包括在报告中的每个属性都将是一个新的报告列。您可以从标准属性中选择的属性包括“数量”、“文档号”、“版本”和“作者”。您还可以包括已记录在零件和子装配文档中的定制文件属性。
在对报告设置格式以后,您可以通过选择“格式化报告”对话框上的“确定”按钮来预览报告输出。
报告列源
报告中显示的许多值都存储在组成装配的各个零件和子装配的“文件属性”中。通过从材料表中选择材料,计算或添加其他值,如质量。
可从“文件属性”对话框中控制某些报告值。下面显示这些列标题在“文件属性”对话框中所在的选项卡:
文档号(“项目”选项卡)
版本号(“项目”选项卡)
标题(“摘要”选项卡)
作者(“摘要”选项卡)
主题(“摘要”选项卡)
关键字(“摘要”选项卡)
注释(“摘要”选项卡)
类别(“摘要”选项卡)
经理(“摘要”选项卡)
公司(“摘要”选项卡)
项目名(“项目”选项卡)
定制(“定制”选项卡)
“属性文本”源列表帮助主题中提供了有关“文件属性”对话框的详细信息。
输出报告
在预览报告后,您可以选择下列选项:
保存当前报告.
打印当前报告.
将当前报告复制到剪贴板.
创建其他报告.
保存报告
“另存为”选项允许您定义保存位置、文档名和输出类型。您可以将报告输出为文本文件 (.txt) 或者富文本文件 (.rtf)。
将属性添加到受管文档
如果向受管 Solid Edge 文档添加新的定制属性,还必须将这些属性添加到 SharePoint 服务器上的受管文档配置文件中,以使这些属性可用于装配报告中。受管文档配置文件存储在 SharePoint 服务器的 Document Profiles 文件夹中。要正确同步 Solid Edge 文档属性与 SharePoint 受管文档配置文件属性,属性名称必须完全匹配。
123下一页
GMT+8, 2025-4-24 15:34 , Processed in 0.016811 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
