[ST4自学培训] 18、修订装配
2012-3-7 16:39| 查看: 42770| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 文档属性文档属性是文档管理工作的一个重要组成部分。通过使用文档属性,可以将文档信息与该文档本身存储在一起,而无需存储在单独的数据库中。这样就可以很容易地查找文档及其相关信息。使用从“应用程序”菜单 →“ ...
文档属性
文档属性是文档管理工作的一个重要组成部分。通过使用文档属性,可以将文档信息与该文档本身存储在一起,而无需存储在单独的数据库中。这样就可以很容易地查找文档及其相关信息。使用从“应用程序”菜单 →“属性”可用的“文件属性”命令,可查看、编辑和存储文档的属性。
Propseed.txt 文件
Propseed.txt 是一个 ASCII 文本文件,它用来填充“属性”对话框中的值。可以使用文本编辑器(如“记事本”)来将值添加到文件中。
默认情况下, 文件位于 Solid Edge 的 Program 文件夹内。例如,如果已将 Solid Edge 加载到驱动器 C,则路径将为 C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\propseed.txt。
可指示 Solid Edge 在另一文件夹(包括网络中另一机器上的文件夹)中查找 propseed.txt。要执行此操作,在“应用程序”菜单上,单击“Solid Edge”选项。在“Solid Edge 选项”对话框的“文件位置”选项卡上,选择“属性种子文件”并单击“修改”。 在“浏览”对话框中,指定包含 propseed.txt 文件的驱动器和文件夹。指定位置后,单击“更新”。
常规和摘要属性
一些属性由软件自动更新;这些属性可以包括标题、作者和标识重要信息的关键字。这些属性还可以包括文档统计信息,如文档大小和文档的创建日期及上次修改日期。
测量单位
文档的测量单位设置是作为属性存储的。在“文件属性”对话框上的“单位”选项卡上设置测量单位时,文档内各种类型的测量值的测量单位将以指定的单位显示。例如,将测量长度单位设置为英寸时,则测量元素长度的“检测”菜单上的测量值命令的输出值将以英寸为单位显示。
可以设置长度、面积或角度值的测量单位。可以任何时候在文档中更改测量单位。
精度读数选项设置要显示的有效数字的位数。它设置单位读数值的精度。精度设置并不改变输入的数字,而只改变框中数字的显示。以 5 为结尾的值向上进位。例如,如果精度读数为 .123,而画线的长度为 2.1056 英寸,则线的长度要进位处理。长度值显示为 2.106 英寸长。如果您使用 mm 作为图纸单位,值将显示为 3.5 mm 或 3.50 mm。
注释:
文档测量单位的设置不影响用于使用标注尺寸命令放置的尺寸。
可使用“尺寸”命令条中的“样式”选项来指定需要的尺寸值单位。可使用“格式”菜单的“样式”命令来修改提供的尺寸样式以及创建新的尺寸样式。要方便地重复使用所需的单位设置,您应定义和使用文档模板。选择尺寸时,还可以使用快捷菜单上的“属性”命令设置用于单个尺寸的单位。
文档状态
可在“文件属性”对话框的“状态”页中跟踪或更改文档的状态(例如“可用”、“使用中”、“已发放”、“已定基准”)。
注释:
在使用定制属性显示状态信息的 Insight XT 中无“状态”页可用。
可以确定文档在其生命周期中所处的状态,也可以浏览文档树的各个部分。文档树由顶级文档和子文档组成。可使用“更新状态信息”命令更新文档的状态(无高亮显示的项时可从路径查找器的快捷菜单中找到该命令)。
更改文档状态
软件借助状态属性跟踪文档的状态。创建文档时,将默认状态属性设置为“可用”。如果要长时间处理文档,可使用属性管理器将状态更改为“使用中”。于是,软件将您的用户名存储到文档中。如果要复查文档中的信息,可将状态更改为“审核中”。
当文档的状态设置为“使用中”时,其他用户不能打开该文档进行编辑。然而,他们可以复查该文档的只读副本。任何尝试访问该文档的人都可以选择在该文档变为可用时得到通知。文档处理完毕之后,可使用属性管理器将文档状态更改为“可用”,以使其可供其他用户使用。
注释:
Insight XT 中对于文档提供的文档状态有:“正在工作”、“审核中”、“批准中”、“已发放”和“已废弃”。
预览
您可以保存文档的图形内容的位图片并将其作为属性保存。可以在“打开”对话框和 Windows Windows Explorer 中使用位图片显示文档的预览。
还可以创建定制大图标,以便于查看文档的内容。当您在 Solid Edge“查找文件”中选择“大图标视图”选项时,这个定制大图标将显示在 Solid Edge“查找文件”窗口中。
定制属性
可定义定制属性以存储有关文档的信息。定制属性信息存储在文档中,可在“属性”对话框的“定制”选项卡上查看这些信息。例如,“密度”和“精度”是定制属性。
在 Insight XT 中,定制属性存储状态信息。因保存或打开由 Insight XT 管理的文档而创建的定制属性为:
PDM_Status_ID
包含与状态关联的值。
PDM_Status
显示文档的当前状态(“正在工作”、“审核中”)。此属性归 Insight XT (/master=iman) 所有。
PDM _Status_User
显示文档的用户。此属性归 Insight XT (/master=iman) 所有。
PDM _Status_Date
显示访问文档的日期。
并行设计
并行设计允许多个用户同时访问装配件文档。为了帮助控制并行访问,可以使用“属性”对话框定义零件和装配件的状态。可以提供对顶层装配件的只读访问,并提供对零件和子装配件的写访问。这允许多个用户实际上同时在同一装配件的关联中工作,但处理的是不同的零件。
并行设计的另一个优点是有能力更新显示以查看其他用户对装配件所作的更改。在下面的示例中,用户 A 可以打开装配件中的一个零件。同时,用户 B 可以显示整个装配件的只读版本。
当用户 A 在零件中放置两个附加的孔时,用户 B 可以更新装配件的显示以查看对装配件所作的任何更改。
设置文档的基线
可使用“属性管理器”命令为文档确定基准,从而冻结该文档以防进一步修改。链接至已设置基线的文档的文档不会被冻结。必须设置基线或发布要在修改中冻结的所有链接的文档。
当进行后续更改时,可以使用已设置基线的文档作为参考点。对文档设置基线也会强制以后的修改必须对该文档的新版本而不是当前版本进行。
当为一个基本文档设置基线时,单个文档不会自动设置为“已设置基线”。 必须手动设置要设置基线的文档。还可以设置要发布的单个文档的状态。
发布文档
基本文档包含单个文档的所有链接。单个文档可以包含零件、平面布置图、图纸等等。可使用“属性管理器”命令同时发放基本文档及其个别文档,也可发放个别文档。
路由文档
路由表可用来将文档发送至一个或多个用户以进行审核。路由表允许列示应接收包含有附加文档的邮件的用户。可以将文档一次发送至所有用户 (A),也可以一个用户接一个用户的方式发送 (B)。
当以一个用户接一个用户的方式发送文档时,在一个用户复查完成后,将文档发送至列表中的下一个用户。当收到发送来的文档时,可以双击邮件消息中的附加文档以激活相应的应用程序来查看该文档。
会签单可以包含批准或拒绝内容的签署请求。软件会记录所有签署结果。当列表中的所有用户都已批准该文档时,可以使用“属性”命令将文档状态更改为“已发放”来冻结该文档,并防止进一步的修改。
注释:
对受管文档禁用“发送”。
管理,文档属性
在 Solid Edge 或 Insight Connect 中,可以使用“属性管理器”命令修改现有属性,或为文档创建新属性。此命令显示“属性管理器选择”对话框,允许选择包含要编辑的属性的文件夹或文件。根据是否具有活动的文档,对话框反映不同。
如果 Solid Edge 中存在一个活动文档,将不显示“属性管理器选择”对话框。显示“属性管理器”对话框,使您可以编辑活动文档的属性。可以使用“属性管理器”对话框上的“无等级”和“BOM 视图”选项以便在无等级的列表视图或具有等级的 BOM 视图中显示文档。默认情况下,视图是一个列表视图。
如果 Insight Connect 中有一个活动文档,将显示支持“BOM 视图”和“用户视图”选项的“属性管理器选择”对话框。这使您可以编辑基于活动文档的 BOM 结构或基于选定的文件夹和文档列表的属性。
如果在 Solid Edge 或 Insight Connect 中没有打开的文档,将显示“属性管理器选择”对话框,其中禁用“用户视图”但启用了“BOM 视图”选项。可以单击包含要编辑的属性的文件夹和文件,单击“添加”按钮将它们添加到“编辑属性”框。可以选择“确定”按钮显示“属性管理器”对话框并编辑选定文档的属性。
编辑,文档属性
一旦在“属性管理器选择”对话框上做了选择并单击“确定”按钮,将显示“属性管理器”对话框,使您可以编辑属性值。不能编辑的所有属性都被禁用且以灰色显示。
要编辑一个值,单击适当的属性单元格并键入新值。当编辑一个属性时,包含此属性的文档被签出以防止对其他文档进行更改。编辑一个属性值之后,属性单元格将被加下划线以指示属性值已更改。 在单击“保存”按钮保存更改或单击“恢复”按钮将其值设置为先前值之前,系统将保留此单元格的下划线。 可以使用“复制”、“剪切”和“粘贴”按钮在元素之间编辑信息。
注释:
当在 Solid Edge 中使用“属性管理器”命令时,“保存”按钮将被禁用。要保存所作的更改,使用“文件”菜单上的“保存”命令维护装配件的完整性。
可以使用“显示属性”对话框指定要在“属性管理器”对话框上显示的属性。 要显示此对话框,在“属性管理器”对话框中显示的文档和文件夹列表中,右键单击包含信息的任意行,然后单击快捷菜单上的“显示属性”。
可将属性添加到显示在“属性管理器”对话框上的列表中。要将一个属性添加到显示的列表中,在“显示属性”对话框上,选择“可用属性”框中的属性并单击“添加”按钮,将属性添加到“按此顺序显示这些属性”框。可以使用“从中选择可用的属性”下拉菜单控制可用属性的列表。
可将属性从显示在“属性管理器”对话框上的列表中删除。要从显示的列表中删除一个属性,在“显示属性”对话框上,从“按此顺序显示这些属性”框中选择此属性,并单击“删除”按钮。
可以使用“上移”和“下移”按钮改变属性的显示顺序。使用“上移”按钮将属性移动到列表中更左的位置,使用“下移”按钮将属性移至更右的位置。
注释:
可以选择“属性管理器”对话框中的一个列标题,然后使用拖放来更改列的顺序。
要创建新的文档属性,单击“新建”按钮显示“新建属性”对话框。在为新属性添加信息并单击“确定”按钮之后,属性将显示在“按此顺序显示这些属性”框内。当单击“显示属性”对话框上的“确定”按钮时,新的属性将显示在列表中。
可以使用“文件类型”选项控制显示在文档列表中的文档类型。可以编辑非 Solid Edge 文档的属性。 然而,对于非 Solid Edge 文档来说,只能编辑受管文档的配置文件属性。
注释:
在 BOM 视图中禁用“文件类型”选项。
可以编辑受管和非受管文档的属性。 但是,这两种类型不能同时编辑。在“属性管理器选择”对话框上选择第一个文件夹或文档时,确定要编辑的文档类型。必须能够签出一个受管文档以编辑文档属性。 如果编辑一个未签出的受管文档的属性,将在更改时签出此文档,但高速缓存不随链接的文档更新。如果“配置文件”属性显示在“属性管理器”对话框上,就可以更改受管文档的文档配置文件。
如果受管文档的属性属于该工作空间,但不属于配置文件,则该属性会指定为字符串数据类型。例如,假定属性“颜色”属于名为 //servername/workspace 的工作空间。此工作空间包含一个配置文件 SampleProfile,其中不包含属性“颜色” 。因此,与 SampleProfile 相关联的文档中均不包含该属性。如果使用“属性管理器”命令并选择一个与 SampleProfile 相关联的受管文档,则所选文档属性的数据类型是字符串类型或文本类型。如果编辑该属性,则“颜色”属性会使用数据类型或文本添加到文档。
您可以在零件之间复制和粘贴 SharePoint 属性值。请注意,复制和粘贴步骤使用的是所见即所得 方式。例如,假设有一个 SharePoint 属性,被定义为显示三个小数位。装配件 1 中零件 A 的数字属性值为 5.12493。如果您在“属性管理器”中打开此装配,则零件 A 的这一属性将显示为 5.125。如果您将这一数字值复制并粘贴到装配 1 的零件 B 中,则定义的属性值将是显示值 5.125,而不是实际值 5.12493。
属性显示
列表中的属性值的显示取决于属性是否属于该配置文件。 如果属性属于该轮廓文件,则列表将显示受管文档的属性值。如果属性不属于该配置文件,则属性是文档的标准属性或定制属性并且列表从非受管文档显示属性值。
例如,假定您使用“属性管理器”命令将名为“宽度”的配置文件属性值从 20 更改为 25。然后保存该文档,但并未在 Solid Edge 中关闭它。如果重新运行“属性管理器”命令,则列表中显示的值仍是 20。由于尚未签入包含对“宽度”属性所作更改的文档,因此库中该属性的值仍是 20。
上传和下载过程中的属性同步
每次将文档上传至工作区或使用“创建非受管副本”命令创建文档的非受管副本时,Solid Edge 都会同步配置文件和文档属性。Solid Edge 在文档中为不存在的配置文件属性创建定制属性,然后用配置文件属性值填充定制属性。
仅同步支持标准属性存储的文档的属性。如果文档不支持标准属性存储,它将跳过且不报告任何错误。
上传文件时,如果配置文件和文档包含同一属性的不同值,文档属性将成为默认值。
使用“创建非受管副本”命令时,如果已经存在定制属性,Solid Edge 将进行检查,以确保配置文件属性的值与定制属性值是否匹配。如果值不同,配置文件属性将成为默认值。
下载文件或使用“创建非受管副本”命令时,如果存在与 Solid Edge 系统属性匹配的定制属性值,如文档数,Solid Edge 会将定制属性复制到系统属性,然后删除定制属性。这仅适用于 Solid Edge 文档。如果非本机文档存在定义为定制属性的 Solid Edge 系统属性,则不从非本机文档中删除该属性。
SharePoint 版本 2003 属性
“属性管理器”命令、“编辑配置文件”命令、“创建非受管副本”命令、“添加库”命令、报表生成和高级搜索结果均支持 SharePoint 2003 中发布的查找表格、货币和计算属性。
查找属性
使用查找属性时,管理员可以指定 SharePoint 列表和用于生成查找列表的特定属性。Insight 使用值列表来创建一个列表可供选择。
如果您使用 Solid Edge“定制属性”选项卡来修改查找属性,并输入了无效的查找值,“属性管理器”或“编辑配置文件”将显示 SharePoint 保存的上一个有效的属性值。例如,您可以定义一个名为“供应商”的查找属性,该属性有三个值:供应商A、供应商B、供应商C。假设您创建了一个新的文件并将其签入,然后在“编辑配置文件”对话框的“供应商”一栏选择了“供应商A”。随后您重新打开了此零件,并在“属性”对话框的“定制”选项卡中将“供应商”一栏的值更改为“供应商D”。当试图关闭并保存此文件时,“编辑配置文件”中仍将显示“供应商A”,因为“供应商D”是一个无效值。
货币属性
Solid Edge 支持所有 SharePoint 2003 所支持的货币和国家。货币属性作为数字定制属性存储在“属性”对话框的“定制属性”选项卡上。
计算的属性
当使属性与适当的数据类型(数字、字符串或日期)同步时,便会添加计算属性(作为定制属性),这取决于用于显示计算的 SharePoint 数据类型。如果您手动编辑了与计算属性同步的定制属性,则您的编辑结果将被文档库中的值覆盖。
注释:
计算的属性值只有在文档重新签入工作空间后才会更新,即使属性在 Solid Edge 会话中已被更改也不会更新。
格式化 SharePoint 属性
Solid Edge 允许您设置最小值/最大值、小数位位数和百分比显示属性的信息格式。
数字属性的最小值和最大值将显示为错误消息中工具提示的一部分。例如,对超出了最大值的值,错误消息中的文本将显示该值 <输入的值> 超出了 <属性名> 的最大值 <属性最大值>。编辑该属性并输入一个有效值。
您可以设置小数属性所显示的小数位位数(0 位到 5 位)。在删减小数位位数时将使用四舍五入法。例如,如果小数位位数设置为 3,则值 .1234 将显示为 .123。
当选择以百分比方式显示属性时,您所输入的值在显示时将被乘以 100。当在文档中保存属性值时,保存值为显示值除以 100 所得的商。
123下一页
GMT+8, 2025-4-24 12:01 , Processed in 0.018550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
