[ST4自学培训] 5、处理面关系
2012-2-13 11:26| 查看: 47009| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 对同步特征建模时,您将在面编辑过程中控制模型或装配的求解行为。这种控制是通过面之间关系来实现的。面关系继承自用于创建体特征的面的草图元素。使用“主页”选项卡→“面相关”组中的关系命令还可以应用面关系。 ...
面关系概述
对同步特征建模时,您将在面编辑过程中控制模型或装配的求解行为。这种控制是通过面之间关系来实现的。面关系继承自用于创建体特征的面的草图元素。使用“主页”选项卡→“面相关”组中的关系命令还可以应用面关系。命令条上的默认持久设置可以永久保留应用的关系。如果要临时使用某种关系,则可以关闭持久选项。
关系是指派给面的。在面移动过程中,实时规则将在模型中考虑发现的关系、持久关系和锁定的尺寸。实时规则在操作期间控制所有这些关系。将根据模型在编辑期间的几何状态以及“实时规则”设置应用发现的关系。
“实时规则”设置控制您希望查找的内容。
创建面关系
使用“面相关”组 (A) 中的关系命令可以将面关系应用于选定面。
面关系命令定义面是如何相互相关的。您将选择要相关的面(种子面),然后选择要相关到的面(目标面)。这不适用于“固定”、“刚性”和“水平/竖直”命令。
默认情况下,关系为永久型(“持久”选项处于打开状态)。不过,关系也可以设置为临时型(“持久”选项处于关闭状态)。
系统可以在求解几何更改过程中忽略检测到的持久关系和临时关系。
“面相关”命令条
每个面相关命令都有一个单独的命令条。
例如,共面关系命令条如下所示。
了解种子面和目标面
种子面
种子指的是选定的初始面。
种子面是要相关的面。
种子面位置会变化。
方向盘会锁定到种子面。
通过向选择集中添加多个面,可以同时将多个面相关。种子面定义仍然保留。
目标面
目标面定义要应用于种子面的关系。
目标面在“相关”命令运行过程中无变化。
目标面只能有一个。
持续
默认情况下,通过面相关命令应用的关系属于持久型。
持久关系:
在执行同步建模命令过程中,系统始终检测该类关系。
该类关系存储在路径查找器的“关系”收集器中。
可以使用路径查找器中的关系关联菜单删除该类关系。
在选择集中的某个面上,可以在“高级实时规则”中关闭持久关系。如果关闭,则会在该命令完成后删除持久关系。
如果在实时规则中关闭特定关系,则不会忽略任何持久关系。
接受或取消
如果达到所需的关系结果,则单击“接受”。面关系命令结束,但选择集仍然处于活动状态。
如果达不到所需的关系结果,则单击“取消”。面关系命令结束,但选择集仍然处于活动状态。
单个/所有面对齐
单一对齐
只有种子面与目标面相关。选择集中的剩余面保持其与种子面的原始关系。
多重对齐
选择集中的所有面均与目标面相关。
关系
同心
将同心的圆柱面相互相关。
共面
将共面的面相互相关。
平行
将平行的面相互相关。
垂直
将垂直的面相互相关。
相切
将两个在连接边 (1) 相切的面或通过理论面延伸 (2) 相接触而相切的面相关。
刚性
将表平面方位相互锁定。刚性关系自动成为永久关系。具有刚性关系的面可以修剪和延伸。(1) 在路径查找器中显示关系以及 (2) 在实时规则(高级)中显示刚性关系。
(1)
(2)
固定
固定一个表平面。固定的面可以修剪和/或延伸。固定的面只可在其平面中平移。可以固定多个面。固定关系是永久(持久)的。(1) 在路径查找器中显示关系,以及 (2) 在实时规则(高级)中显示固定关系。
(1)
(2)
对称中心
使选定面相对某个面或平面与目标面对称。
以工作流为对称中心
选择要修改的面(即种子面)。
选择目标面。此面决定种子面要与什么对称。
选择对称平面或对称面。
接受。
等半径
使所选圆柱/部分圆柱的半径与目标圆柱/部分圆柱的半径相等。
共面轴
使所选孔/圆柱面在平行于目标面/平面的轴上对齐。可以在零件上选择目标面/平面,也可以定义定制轴。请参见以下活动:
共面轴孔对齐
使用定制轴的共面轴对齐
偏移
使选定面与目标面平行,并保持偏置距离。
水平和竖直
使选定的平的面与最相似的基本参考平面平行。还可在相对于参考平面的两个关键点之间应用水平/竖直约束。
GMT+8, 2025-4-4 04:09 , Processed in 0.015790 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
