[ST4自学培训] 2、绘制草图
2012-2-11 10:55| 查看: 71653| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 2D 草图几何体定义用于创建基本实体的横截面形状,或者定义用于在现有实体上创建特征的形状。草图是以 3D 模式在平的面或参考平面上绘制的。您将锁定到平的面或参考平面,以绘制草图几何体。开放和封闭草图均可用于创 ...
3D 绘制草图概述
开放和封闭草图均可用于创建模型特征。(由草图平面上的草图元素或草图元素和模型边的组合)形成封闭区域的草图生成可选择的区域。选定区域后,则启动拉伸特征命令。要使用开放的草图,则在“实体”组中选择拉伸命令(拉伸或旋转),这需要先定义开放草图的材料侧。
草图不驱动特征。应用于草图几何体的几何关系不会迁移到所创建的特征。系统可以在产生的特征上检测相切、平行、共面和同心的面。创建特征后,尺寸关系从草图几何体迁移到体的边。
将使用创建特征时使用的草图几何体,并将其放置在路径查找器的“使用的草图”收集器中。未使用的任何剩余草图几何体均保留在“草图”收集器中。
默认情况下,放置在草图平面上的所有草图几何体将合并到单个草图中。这由草图选项“合并共面草图”控制。如果草图平面上需要存在单独的草图,则可以关闭“合并共面草图”选项。此草图选项主要用于“装配布局”设计工作流。
草图工作流
1.在“绘制草图”选项卡→“绘图”组中,选择绘制草图命令。
2.开始绘图,或者锁定于某个草图平面(参考平面或平的面)以在其上绘制草图几何体。
3.(可选)按活动视图方向绘制草图,或者选择“视图”选项卡→“视图”组→“草图视图”命令  将视图旋转至垂直于草图平面。
4.绘制草图几何体或执行任何草图相关操作(例如:放置关系、尺寸)。
5.完成操作或绘制另一个草图。如果草图平面被锁定,且您需要另一个草图平面,则将该平面解锁。重复步骤 2-4。
如果新的草图区域处于同一平面上,则继续绘制几何体草图。
注释:
一个平面上只能有一个草图,但该草图可以包含您需要数量的多个区域及独立元素。如果草图平面上需要存在单独的草图,则关闭“合并共面草图”选项。
GMT+8, 2025-4-4 03:14 , Processed in 0.022513 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
