iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
模块化:在实现产品多样性的同时减少成本
2012-1-30 14:24| 查看: 39007| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 对那些想在如今保持竞争力的制造商而言,挑战在于构思、开发、设计和生产出新颖的产品,以推动未来的收入增长和确切满足用户的需求。而制造商必须快速和经济高效地实现此目标使它变得更具挑战性。毕竟,只有在新颖的 ...
对那些想在如今保持竞争力的制造商而言,挑战在于构思、开发、设计和生产出新颖的产品,以推动未来的收入增长和确切满足用户的需求。而制造商必须快速和经济高效地实现此目标使它变得更具挑战性。毕竟,只有在新颖的产品达到其目标用户的成本/价格期望时,将这些产品投放市场才会奏效。令此目标变得更加复杂的是,客户要求产品包含越来越多的定制成分。
这些复杂性促使制造商不断设法优化产品开发过程,以便从过程中消除过高的成本,同时加快开发速度。这方面的一种做法是实施模块化的产品设计,它包含多组在产品系列中共享的通用模块。虽然不同的公司和行业有不同的模块化设计实施方法,但原理是一样的。产品被分解为离散模块的系统,每个模块都可以通过明确定义的组件接口与其他模块互换。
如果正确实施模块化设计,则能获得许多好处。模块化设计能让公司在快速变化的市场情况下提高敏捷性和竞争力,同时还能提高内部的成本效益。模块化的产品设计还加快了推出多种产品变型的速度,从而提高产品的定制程度,以满足变化的客户需求。模块化的产品设计还通过利用规模经济和简化装配线加快生产速度和降低生产成本。利用模块化的产品设计,可以轻松更改以及用其他组件互换产品组件。模块化的产品组件能让制造商通过快速轻松地换出或更换不同的组件与市场的变化保持同步,从而改善绩效或效率。这样一来,可以经济高效地调整产品(因为有些组件无需更换),从而降低了修改产品所需的投资。
获得模块化设计好处的另一种方法是,设计和生产模块化的产品组件或模块,这些组件或模块可供其他公司在其产品中使用。通过以模块形式而不是特定的专有形式设计产品,这些组件可以出售给其他公司,以供其使用或加入到其产品中。这样做可以帮助模块的制造商分摊产品开发成本,从而增加其收入。模块化还降低了生产成本,因为数量更多的标准化模块导致更换成本下降,生产所需的工具数量也减少了。此外,对于使用相同模块设计的不同产品线,生产部门可以在不同的产品线中实施共同的生产过程。装配线可以独立和同时制造模块,从而提高了资源规划的敏捷性和灵活性。虽然模块化的产品设计具有很吸引人的优点,但组织必须在实施产品模块化之前谨慎考虑。让我们看看在考虑实施模块化的产品设计之前要记住的一些事情。
挑选正确的试验对象。虽然任何产品都可以模块化,但公司必须仔细决定重新设计哪些产品。要获得模块化设计的全部好处,应以具有以下特点的产品作为目标:有大量组件与其他产品线通用,销量很高,以及/或者包含平台技术。
及早获得利益干系人的认同。实施模块化设计面临的阻碍之一是,在早期未能获得组织内部的广泛支持。请记住,模块化设计不仅在根本上改变了产品的体系结构,而且还改变了制造的体系结构,从而影响到整个组织。
让客户发言。公司在考虑采用模块化设计之前应自己进行研究和测试,并直接与客户一起筛选出任何新产品。这是确定新的备选设计方案是否符合市场期望的唯一方法。
建立跨职能的团队。组建团队(成员要掌握各种技术和市场技能),以评估在公司现有的产品线中存在的模块化设计可能性。
预测对供应链造成的破坏。在采用模块化设计时,请记住它将改变供应商群体和所需的服务,而这通常会对供应链造成破坏。在与新的供应商合作时,虽然要小心陷入到过分注重技术专长的情况中,但要明确提出新的规范和成本期望。
更高的 IP 风险。生产离散的模块简化了产品体系结构,从而使竞争对手能够更轻松地洞悉技术和偷窃重要的设计 IP。为了保护 IP,组织必须加强专利文献工作,以防止竞争对手在其产品体系结构中使用关键的模块。
GMT+8, 2025-4-26 13:07 , Processed in 0.017990 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
