[ST4自学培训] 6、构造处理特征
2012-2-13 15:40| 查看: 46178| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 注释:本课程介绍用于创建处理特征的同步建模方法。要了解有关顺序建模方法的信息,请参考自学课程 spse01536:建模同步特征和顺序特征。处理特征是指那些影响模型现有边或面的特征。您将通过对零件应用面和边处理,例 ...
倒圆和复杂倒圆
倒圆允许您将锐利的模型边替换为平滑的倒圆表面,以改进模型外观或功能。倒圆是基于边的,这意味着只能对边进行倒圆。
在顺序建模环境中,可使用恒定倒圆半径、可变半径或二者的组合。
在同步建模环境中使用“倒圆”命令,只能对零件的边使用恒定半径倒圆。
在顺序建模环境中使用倒圆,可在边之间、面之间或二者的组合之间倒圆。
在同步环境中使用“倒圆”命令,可以创建可变半径倒圆、
面之间的倒圆、
或曲面主体之间的倒圆。
可执行整个型腔倒圆。换言之,可以创建倒圆半径大于槽深度的倒圆。
借助倒圆,您可以创建半径小于或等于槽深度的倒圆。但是,当半径变得大于槽深度时,圆角将会失败。
复杂倒圆流程
步骤 1.
在“主页”选项卡→“实体”组中,选择“倒圆”命令 。
步骤 2.
在“倒圆”命令条上,使用“选择”菜单 (A) 指定要对其执行倒圆操作的元素(链、边/拐角、面、环、所有圆角或所有倒圆)。
步骤 3.
选择要对其执行倒圆操作的元素。选择某个边后,可以看到倒圆的动态预览。
步骤 4.
键入倒圆的半径。
步骤 5.
继续选择以相同半径值定义的边。
完成此公共半径的设置时右键单击。这会将所有预览几何体转换为完成的几何体。该命令将保持活动状态。
步骤 6.
要放置具有不同半径的其他倒圆,请继续选择边,然后更改半径值。
步骤 7.
单击右键,完成倒圆。
步骤 8.
按 Esc 键或选取“选择”命令可结束倒圆命令。
GMT+8, 2025-4-26 00:17 , Processed in 0.015626 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
