[ST4自学培训] 2、绘制草图
2012-2-11 10:55| 查看: 71823| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 2D 草图几何体定义用于创建基本实体的横截面形状,或者定义用于在现有实体上创建特征的形状。草图是以 3D 模式在平的面或参考平面上绘制的。您将锁定到平的面或参考平面,以绘制草图几何体。开放和封闭草图均可用于创 ...
移动草图
草图可以 2D 或 3D 模式移动/复制。草图可以删除,或剪切而以 2D 或 3D 模式粘贴。这一部分讲述可用于操控草图几何体的三种方法。
以 2D 模式操控草图元素
以 3D 模式移动和复制草图元素
复制、剪切和粘贴草图元素
以 2D 模式操控草图元素
平面草图元素可以通过“绘制草图”选项卡上“绘图”组中的 2D 移动命令来移动或复制。
2D 草图元素操控限定于所选草图元素的平面。如果选择集中的草图元素处于不同的草图平面上,选择任何草图操控命令时均会显示一个出错框。
出错消息:选择的草图几何体必须处于同一平面中。
移动或复制草图的流程
分别在零件窗口中选择要复制或移动的草图元素,或者通过选择框来选择。如果草图元素形成一个区域,则在禁用草图的区域后使用选择框。
选择“移动”命令 。
选择移动或复制操作的起点(在任何选定草图元素上)。您可以使用关键点来定义移动或复制起点。
注意,“移动”(A) 命令条中提供一些选项。
如果要移动副本,则选择复制选项 (B) 。也可以输入要移动或复制的目标 X (D), Y (E) 距离。还可以在“步长”字段 (C) 中输入步距。
单击要移动或复制的“目标”点。如果您正在移动,则单击某个目标点后该命令即结束。选择集仍处于活动状态。如果您正在复制,则每次单击时均会放置一个副本。在复制过程中右键单击可结束该命令,而选择集仍处于活动状态。
按下 Esc 以清除选择集。
2D 草图操控命令
提供两个可用列表,列表中包含用于操控草图几何体的 2D 命令。
操纵命令为移动、旋转、镜像、缩放和伸展。
这些命令的命令条中均具有一组选项。每个命令还可以操控所选草图元素的副本。
以 3D 模式移动和复制草图元素
草图元素可以 3D 模式移动/复制。草图元素的选择集不需要都处于同一平面上。3D 移动需要使用图形手柄。请参见“移动和旋转面”课程中的“图形手柄”部分,了解如何使用图形手柄。
所选的草图元素可以:
在草图平面中移动或复制
移动或复制到平行平面
旋转或复制旋转到另一个平面
草图元素的同步 3D 移动或旋转流程
1.选择草图几何体。
选择方法:
在路径查找器中选择整个草图
在零件窗口中分别选择草图元素
在零件窗口中用选择框选择草图元素
注释:
如果草图元素形成一个区域,则在禁用区域后使用选择框。
选择集可以包含不同平面上的草图元素。
2.如果在路径查找器中选定整个同步建模草图,则启动“移动”命令。
使用从轴或手柄平面可在某个平面中移动草图元素。
要进行旋转,则将手柄原点拖到将作为转轴的某条边。然后单击环面以定义旋转角度。
单击命令条上的“复制”选项  可移动所选草图元素的副本。
3.如果在零件窗口中选定草图元素,则在“修改”命令条上的下拉列表中选择“移动”命令。
使用前面步骤中所述的图形手柄可移动或旋转选定的草图元素。
4.操控了草图且禁用了区域之后,您将需要记得启用区域以根据草图创建特征。
复制、剪切和粘贴草图元素
草图元素可以使用 Microsoft 剪贴板行为来操控。
Ctrl+C 可将选定的草图元素复制到剪贴板。
Ctrl+X 可从模型中删除选定的草图元素,并将它们添加到剪贴板。
Ctrl+V 可在模型中粘贴选定的草图元素。
粘贴行为
粘贴操作可将草图元素(剪贴板)放到锁定草图平面上的单击处。这时,粘贴元素就附着于光标,每次单击均会将另一个粘贴元素副本放在锁定的平面上。
如果没有锁定的草图平面,草图元素就放在光标下高亮显示的平面上的单击处。这时,粘贴元素就附着于光标,每次单击均会将另一个粘贴元素副本放在锁定的平面上。
要选择另一个粘贴目标平面,则通过 Esc 键结束粘贴操作。Ctrl+V 将再次启动粘贴操作,然后选择新的平面。
GMT+8, 2025-4-25 22:35 , Processed in 0.018646 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
