[ST4自学培训] 2、绘制草图
2012-2-11 10:55| 查看: 71414| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 2D 草图几何体定义用于创建基本实体的横截面形状,或者定义用于在现有实体上创建特征的形状。草图是以 3D 模式在平的面或参考平面上绘制的。您将锁定到平的面或参考平面,以绘制草图几何体。开放和封闭草图均可用于创 ...
绘制 2D 元素
在 Solid Edge 中可绘制 2D 元素帮助完成一系列任务。例如,可使用 2D 元素在“零件”环境中构造特征,以及在“装配”环境中绘制布局。
在“工程图”环境中,可以使用 2D 绘图工具来完成各种任务,比如,在 2D 模型图纸或 2D 视图中从头开始绘制草图、创建背景图纸图形并定义剖视图的切割平面。绘图命令、关系和尺寸在所有环境中的工作方式都很相似。
绘图命令和工具
可在 Solid Edge 中绘制任意类型的 2D 几何元素,如线、圆弧、圆、b 样条曲线、矩形和多边形。
也可以使用 Solid Edge 执行以下操作:
移动、旋转、按比例缩放和镜像元素
修剪与延伸元素
添加倒斜角和倒圆
从手绘草图创建精度图
更改元素的颜色
配合绘图命令使用的工具,如智能草图、意向区和栅格,使您能够十分方便地使元素相互关联、在您绘制草图时定义自己的绘图意向以及提供相对与图纸中的任何关键位置的精确坐标输入。
绘图命令输入
通过单击图形窗口或在命令条框中键入值,使用 Solid Edge 绘图命令提供输入。没有对输入次序作出严格的要求。
组合使用图形窗口与命令条输入通常最有效率。例如,您可以在命令条中键入线长,按 Enter 或 Tab 键将值锁定,然后在图形窗口中设置直线的方位角。或者,也可以使用绘图命令的动态功能来获得所要的大小和方向的图形意念,然后在命令条框中键入值来提供更精确的输入。
可以使用元素命令条上的“线条颜色”选项将颜色应用到 2D 元素。可以单击“颜色”对话框上的“更多”选项来定制颜色。
绘图动态
当您绘图时,软件会显示您正在绘制的元素 (A) 的临时、动态显示。这个临时的显示指明了您在当前鼠标光标位置处单击后元素将具有的外观。
命令条框中的值会随着鼠标光标的移动而更新,直到您单击完全定义您正在绘制的元素的点。这就为您提供了关于正在绘制的元素的大小、形状、位置和其他特征的即时反馈。
当通过将一个值键入到命令条框中来锁定该值时,所绘制的元素的动态显示将显示该值已被锁定。例如,如果锁定直线的长度,那么,当您移动鼠标光标以设置角度时,动态直线的长度不会更改。如果您想要取消值的动态功能,可以通过在框中双击然后按 Backspace 或 Delete 键清除该值。
应用和显示关系
在绘图时,“智能草图”能识别并应用控制元素的大小、形状和位置的 2D 关系。当您进行更改时,关系可以帮助图形保留您不想改变的特征。
当鼠标光标上显示了关系指示符时,您单击便可应用该关系。例如,在您单击以放置直线的端点时,如果水平关系指示符显示,则该直线将是完全水平的。也可以在绘制元素之后对它们应用关系。
2D 几何体上显示的关系手柄表明了元素之间的关系。通过移除此手柄,可以移除任何关系。借助“关系手柄”命令,可以显示或隐藏关系手柄。
保持关系
可以以最适合您设计需求的方式绘制与修改 2D 元素。既可以通过应用关系使装配布局与图纸相关联,也可以不应用关系而自由地绘制它们。在零件文档中绘制 2D 元素时,2D 关系就会保持。
在 2D 元素之间保持关系可以使元素相互关联(或相关)。当修改与另一个 2D 元素相关的 2D 元素时,其他元素会自动更新。例如,如果移动与一条直线具有相切关系的圆,该直线也会移动,使这两个元素保持相切。
您可以自由地绘制元素,即以非关联方式进行绘制。修改装配草图或图纸的非关联部分时,更改后的元素可以自动移动,而不会更改该设计的其他部分。例如,如果移动与一条直线相切(但与该直线不具有相切关系)的圆,该直线不会与这个圆一起移动。
要控制在布局和图纸中是以自由方式还是以关联方式绘制和修改 2D 元素,请使用“装配”和“工程图”环境中的“保持关系”命令。
注释:
使用 2D 元素构造一个同步特征时,草图元素将会移动到“路径查找器”中的“使用的草图”收集器。
2D 关系的工作原理
您能够以各种方式移动和更改未对其应用任何关系的元素。例如,当两条直线之间不存在任何关系时 (A),一条直线的移动和更改对另一条直线没有任何影响。如果在两条直线之间应用垂直关系 (B),并移动一条直线,则这两条直线仍将保持垂直。
在元素之间应用关系后,即使您修改任一元素,关系也会保持下来。例如:
如果一条直线与一个圆弧共享相切关系,则无论修改它们中的哪一个,它们都保持相切。
如果一条直线与一个圆弧共享连接关系,则无论修改它们中的哪一个,它们都保持相连。
关系还保持物理特征,如大小、方向和位置。
可以借助相等关系使两个圆的大小相等。
可以借助平行关系使两条直线的方向平行。
可以借助连接关系将一条直线与一个圆弧相连。
关系也可以保持个别元素的物理特征。例如,可以使一条直线保持水平。即使您更改该直线的位置和长度,它也会保持水平。
构造元素
对于在零件或装配文档中绘制的 2D 元素,可指定该元素可视为构造元素。“绘制草图”选项卡上的“构造”命令允许指定元素为构造元素。构造元素不用于构造特征,只作为绘图助手使用。构造元素的线条样式为虚线。
GMT+8, 2025-2-23 00:42 , Processed in 0.031864 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
