[ST4自学培训] 14、Solid Edge 框设计
2012-3-1 15:32| 查看: 52682| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 结构框设计概述可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的 ...
联接顶部修整
在“框架选项”对话框中,顶部修整选项默认处于关闭状态。可以对非斜接联接应用顶部修整。
(A) 显示关闭顶部修整的结果,(B) 则是打开顶部修整的结果。
创建定制框部件
使用提供的框部件或标准件库中的框部件创建框架。可以使用用户定义的框部件。本课程介绍创建定制框部件的过程。
创建框横截面
部件的完整横截面必须位于零件文件的第一个特征或第一个草图中。
如果按原样使用此部件,则将生成一个实心(非空心)的方管。
此部件则会生成空心方管。
捕捉点
捕捉点是横截面草图中的一个点元素。使用此点可以指定每个横截面的默认捕捉/附加点。捕捉点表示将连接到指定框架路径的横截面的点。
注释:如果框部件文件中不存在捕捉点,“框架”命令将默认使用 2D 横截面的质心。
框部件定义文件
(A) 相对方向线
(B) 横截面的范围框
(C) 范围框的计算质心
(D) 默认捕捉点
添加公司特定的文件属性信息(用于 BOM 零件明细表)。
注释:框部件文件不必包含特征的实体。使用草图足以成功创建框。不过,最好创建实体,这样在选择框部件时可以进行预览。
参考平面上的横截面方向
(E) 创建的参考平面(可在其上放置横截面)。
在框中定义孔位置
框部件可能包含有关可钻孔位置的信息。
孔位置(A,B)是在框架横截面中定义的。
孔直径 (C) 表示允许的最大孔尺寸。
在创建装配孔特征期间指定孔相对于框的位置。 添加到框部件中的圆柱构造曲面可定义孔位置。
通过在“装配”环境中添加装配孔特征可在框中创建孔。使用每个框成员中的圆柱构造曲面和草图关系在所需位置创建孔装配特征。可以使用“包括”命令包括构造曲面中的边,以帮助对齐装配孔特征。
如果孔位置构造曲面存在于横截面部件文件中,则在默认情况下,创建框时框成员中不会显示孔位置构造曲面。必须使用框快捷菜单中的“孔位置→从横截面部件调用”命令使这些曲面进入框中。
从框中移除构造曲面
通过在快捷菜单中选择“显示/隐藏部件→曲面”命令可以隐藏构造曲面。
此外,还可以通过从快捷菜单中选择“孔位置→从框架中删除”命令从框架中删除构造曲面。如果需要,可使用“从横截面部件调入”命令恢复构造曲面。
GMT+8, 2025-4-26 14:53 , Processed in 0.012940 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
