[ST4自学培训] 14、Solid Edge 框设计
2012-3-1 15:32| 查看: 52680| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 结构框设计概述可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的 ...
创建 3D 段
创建 3D 段
使用“段”组中的“直线段”命令创建 3D 路径。在 3D 空间中创建线段而不必定义在其中进行绘制的平面。使用快速定向控制线段的端点。
OrientXpres 工具
OrientXpres 工具是一种交互式设计辅助工具,可用于在 3D 空间中绘制直线、圆弧和曲线,以及编辑蓝点在 3D 空间中的位置。创建或编辑元素时,如果需要 OrientXpres 功能,则 OrientXpres 会自动显示。例如,在 XpresRoute 和“框”应用程序中绘制线段时以及在“零件”和“钣金”环境中编辑连接点时将显示 OrientXpres。
注释:
蓝点只在顺序建模环境中可用。
在 3D 空间中工作时,您经常需要限制元素的放置和移动,以便与特定轴或平面平行。OrientXpres 工具提供该功能。您可以使用 OrientXpres 执行以下操作:
要限制与轴平行的移动,请选择三个轴中的一个(X、Y 或 Z)。还可通过按键盘上的 Z 键在各个轴之间来回切换。
要限制与平面平行的移动,请选择三个平面中的一个(XY、YZ 或 XZ)。还可通过按键盘上的 X 键在各个平面之间来回切换。
要将 OrientXpres 工具移动到更便于使用的位置,请选择原工具并将其拖动到新位置。
您可以按 C 清除平面或轴的锁定。
3D 连接点
3D 线段在所示位置连接到草图元素。草图线的端点(A、C)和中点 (B) 处有连接点。圆弧只有一个中心点连接 (D)。
GMT+8, 2025-4-26 14:51 , Processed in 0.014426 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
