[ST4自学培训] 14、Solid Edge 框设计
2012-3-1 15:32| 查看: 52679| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 结构框设计概述可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的 ...
自动定位框部件
自动定位框部件
在添加路径顶点与现有 90° 框架角 (B) 连接的垂直框部件 (A) 时,使用框部件自动定位选项。框架 (A) 重定位到外部面与 (B) 部件共面的位置。当 (A) 的自动定位处于打开状态时,90° 框架角部件的任何重定位都会使垂直部件 (A) 自动重定位。如果 (A) 的自动定位已关闭,则当 90° 框架角部件重定位时,前者不会离开其默认放置位置。
编辑框
在创建过程中或完成框命令后编辑框定义。
编辑框路径、位置、端部条件和部件类型。
路径查找器
注意路径查找器中的“框部件”收集器 (A)。您每次创建框架时,都会获得一个“框部件”收集器。通过右键单击 (A) 并单击“显示/隐藏”控制所有框部件的显示。
所有通过单一操作创建的框架都分组为框架集 (B) 的成员。可以打开或关闭框架集的显示。
组中的每个框架分别是一个文件名为框部件的零件文件 (C)。您还可以控制组中的任意零件的显示。
编辑定义的过程
要编辑框,请执行下列操作:
步骤 1. 单击“选择”工具 。
步骤 2. 在路径查找器中,单击要编辑的“框”组。
步骤 3. 选择“编辑定义”命令。
可通过两种方法选择要编辑的框架:
(方法 1)在路径查找器中右键单击框架集或框架集的某个成员,然后单击“编辑定义”。
(方法 2)在装配窗口中右键单击框架,然后单击“编辑定义”。
编辑框路径
在框定义中添加或移除路径。
要编辑路径定义,请执行下列操作:
步骤 1. 在“编辑定义”命令中,单击“选择路径步骤”。
步骤 2. 要添加路径段,请选择一个或多个路径。所选路径与框架路径定义中的其他路径一起高亮显示。
步骤 3. 单击“接受”按钮或单击右键,完成路径步骤。
步骤 4. 要移除路径段,请按 Ctrl 键并选择路径。此时所选路径不再高亮显示。
步骤 5. 单击“接受”按钮或单击右键,完成路径步骤。
注释:可以在同一步骤中添加并移除路径段。
GMT+8, 2025-4-26 14:50 , Processed in 0.015489 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
