[ST4自学培训] 14、Solid Edge 框设计
2012-3-1 15:32| 查看: 52599| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 结构框设计概述可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的 ...
框部件位置
框部件位置
框部件位于受管和不受管位置。您可以:
浏览找到一个不受管框部件。
从标准件库中选择一个受管框部件。
在“框”命令条上单击文件夹图标  以浏览框部件。
默认文件夹通过“应用程序”按钮→“Solid Edge 选项→文件位置”选项卡进行控制。
要更改默认框文件夹位置,请选择框架本地库文件夹,然后单击“修改”。
浏览部件
将框部件存储在所有公司框设计人员均可访问的公用位置。
Solid Edge 提供了一组框部件示例。
示例框部件位于 Program Files\Solid Edge ST4\Frames 文件夹中。
框部件示例
“框架文件”对话框
使用示例框部件时,“框架文件”对话框会通知您,如果卸载 Solid Edge,将移除框部件。
如果对某个框部件进行移动、重命名或删除,则打开使用该框部件的装配文件时,将显示“文件加载失败”对话框。
“框架”命令条
选择“框”命令,将显示“框”命令条。
显示“框架选项”对话框,您可在其中接受或更改活动设置。
可以关闭该对话框的自动显示。
通过单击命令条上的“选项”按钮可随时显示该对话框。
选择路径步骤
在“框”命令中,“框选项”按钮始终可用。
“框”命令中的第一个步骤是“选择路径步骤”。
在“路径选择步骤”中,可以浏览框部件,也可以从“最近使用的部件列表”中选择部件。
您可以选择单个路径元素,也可以选择一系列路径元素。
选择路径元素时,单击“框架接受”按钮。通过单击“框取消选择”按钮可取消选择所选的路径元素。
接受路径后将放置框架。
单击“完成”结束框部件放置步骤。
注释:“框”命令保持活动状态以继续放置框。
修改横截面步骤
编辑框定义时,“框”命令条会发生更改。“修改横截面”步骤变为活动状态。
使用“修改横截面”步骤,可以:
指定横截面的角度方向。
定义用于在路径上放置横截面的手柄点 。
选择一个新部件以定义框架的横截面
修改端部条件
编辑框定义时,“框”命令条会发生更改。“修改端部条件”步骤变为活动状态。
将端部条件更改为:
斜接 (A)
对接 1 (B)
对接 2 (C)
无 (D)
如果将端点条件更改为“无”(D),命令条将更改以提供附加端点条件。
圆角 (E)
延伸 (F)
移除端点条件 (G)
在共线路径上放置框架
选择共线路径段将生成一个跨共线路径长度的框架。这对于了解路径何时交叉非常重要。
下图显示了一个包含四条线的示例。线段 A 和 B 共线,线段 C 和 D 共线。
如果在路径步骤中选择全部四条线,则会获得如下所示的结果。创建了一个包含两个框架的框架集,而且这两个框架在相交处占用相同的空间。
如果选择线 A 和 B 创建一个框架,然后选择 C 和 D 创建另一个框架,则会得到相同的结果。
正确的做法是确定将跨整个长度的框架由哪些共线路径组成。创建一个跨整个共线长度的框架。为与跨整个长度的框对接的每个段创建一个框。
在下例中,使用线 A 和 B 创建了一个框架,使用线 C 创建了一个框架,然后又使用线 D 创建了一个框架。
“联接顶部修整”课程中介绍了一个演示此过程的活动。
GMT+8, 2025-4-4 06:27 , Processed in 0.019310 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
