[ST4自学培训] 14、Solid Edge 框设计
2012-3-1 15:32| 查看: 52681| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 结构框设计概述可以使用框设计应用程序在装配文档中创建路径段和结构框。框设计显示用于创建 2D 和 3D 路径段以及用于指定要应用于路径段的 3D 框部件类型的其他专用命令。这样,便可以轻松地构造使用标准结构形状的 ...
编辑框位置
编辑框位置
框架根据捕捉点在路径上进行定位。默认捕捉点是在创建框部件横截面的过程中定义的。
矩形框部件示例
(A) 默认捕捉点
编辑框位置
步骤 1. 选择某个框组或框组中的某个框。
步骤 2. 单击右键,然后单击“编辑定义”命令。
步骤 3. 单击“修改横截面”步骤。
步骤 4. 如果选择框架组,则该组中的所有框横截面都将高亮显示。要同时放置所有高亮显示的横截面,请单击“接受”按钮。如果只有所选框组中的一个横截面需要定位,则单击“取消选择”按钮,然后选择要定位的横截面。单击“接受”按钮。
步骤 5. 选择定位方法(热键、捕捉点或角度旋转)。
使用热键定位框
使用热键可推移/旋转所选的框截面。所有定位均限制在横截面平面范围内。
按 N 键可以 90° 的增量旋转横截面。
按 F 键可翻转横截面(旋转 180°)。您也可以在命令条上选择“翻转”命令 。
↑ 向上推移
↓ 向下推移
← 向左推移
→ 向右推移
注释:所有通过箭头键进行的推移都是相对于屏幕的。
注释:推移增量为剖面在推移方向的大小的 1/2。
框捕捉点
可以使用捕捉点放置框。 捕捉点是横截面草图关键点、横截面范围框点和横截面质心。
若要显示框捕捉点命令,必须在“框”命令条上首先选择“定义捕捉点”按钮
“选项”按钮          选项名称                         描述
            显示默认捕捉点         显示默认捕捉点(蓝色圆点)。
           显示当前捕捉点         显示当前捕捉点(绿色圆点)。
           显示横截面质心         显示横截面质心(黄色圆点)。
           显示范围框点             显示横截面范围框点(红色圆点)。
                                                    选择九个默认捕捉点之一时,横截面将偏移,以使所选捕捉点连接到路径 (C)。
                                                   默认捕捉点 (A) 位于左图中的路径 (C) 上。如果选择手柄点 (B),那么该点将移动到路径 (C),如右图所示。
显示横截面草图      如果已选择单个横截面,则激活“关键点”按钮 。您可以使用此按钮选择横截面草图中要捕捉到的任意关键点。选定的关键点将自动连接至框路径。
框的角度方向
在命令条上,指定框横截面相对于路径的角度方向 (A)。
编辑框部件
为整个框集或所选框选择一个新的框横截面。在“修改横截面”步骤中更改横截面。
选择框架之后,单击“接受”按钮。
单击“选择新横截面部件”按钮 。
此时将显示“打开文件”对话框或标准件界面(具体取决于设置了哪个选项)。
选择新的横截面大小,或选择其他类型或大小。
浏览框部件的默认起始位置是 Program Files→Solid Edge ST4→Frames。
在“打开”对话框中选择部件文件,然后单击“打开”按钮。框更新为新部件。
注释:请注意“框架文件”消息。
编辑框端部条件
编辑相邻框部件的端部条件。在“框”命令条上,单击“修改端部条件”步骤。
选择相邻框部件的顶点以修改这两个部件间的端部条件。可以选择多个顶点。要编辑所选顶点的端部条件,请单击“接受”按钮。
单击新的端部条件,系统将应用修改。通过再次单击“修改端部条件”步骤,可编辑其他端部条件。完成所有端部条件修改后,单击“完成”。
GMT+8, 2025-4-26 14:53 , Processed in 0.012831 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
