[ST4自学培训] 17、使用大型装配
2012-3-3 15:43| 查看: 50574| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 高效地处理大型装配当在 Solid Edge 中处理大型装配时,可以使用多种方法来改进交互式性能。该帮助主题描述您为了提高处理大型装配时的性能而可以采取的措施。可用内存对性能的影响计算机上可用的物理内存总量将影响 ...
简化零件
简化零件
在处理装配时,使用复杂零件的简化版本将会非常有用。例如,包含许多倒角、倒角和孔的零件的处理速度比删除这些特征的零件慢。
“简化模型”环境中的命令使您能够减少零件的复杂性,以便在零件用于装配时处理得更快。简化零件的最终目的是减少构成零件的曲面总数。
也可以控制在装配中显示零件的简化版本还是设计版本。
简化零件
在“零件”和“钣金”环境中,可以使用“工具”选项卡中的“简化”命令来访问用于简化零件的命令。设置“简化”命令时,可用于简化零件的命令被激活,不适合简化零件的命令被禁用。例如,“主页”选项卡上“修改”组中“删除”列表上的命令可用于删除面、区域等等。
简化零件之后,可以使用“工具”选项卡中的“设计”命令返回至“零件”或“钣金”环境。
也可以通过添加拉伸和旋转拉伸以及拉伸和旋转剪裁来简化零件。“简化模型”环境中包含构造特征命令,因为有时通过添加一个新特征比删除很多特征更容易简化零件。例如,可以构造一个妨碍多个特征的拉伸,然后以一个操作删除许多曲面。
您在“简化模型”环境中创建的特征添加至零件文档“路径查找器”选项卡的“简化”部分。也可以使用“路径查找器”内的快捷菜单中的命令来处理所构造的简化特征。
比较直接编辑和简化
对于在直接编辑零件时所提供的命令,其中一些也可在“简化模型”环境中简化零件时使用。决定要直接编辑模型或还是简化模型,取决于是否要访问装配中零件的简化版本或创建图纸。
如果您希望在装配件或图纸中使用简化版本的零件,则必须设置“简化”命令。直接编辑模型时,将不创建模型的任何简化版本。
将简化零件保存至独立文件
可以使用“应用程序”菜单中的“将模型另存为”命令将零件的简化表示保存至独立文件。使用“将模型另存为”对话框可以指定文件名、文件夹位置和文件格式。可以将新文档另存为 Solid Edge 文档或另存为 Parasolid 主体,它与原始模型无关。
装配中的简化零件
在将零件放在装配中时,可以使用零件的简化版本来放置,也可以使用零件的设计版本来放置。当在“零件库”快捷菜单中设置“使用简化零件”命令时,放置装配中的零件时会显示零件的简化版本。不能使用在简化零件时删除的面来定位装配中的零件。要使这些面可用于定位,在定位零件之前清除“使用简化零件”命令。
在处理装配中的简化零件时,可以控制显示零件的简化版本还是设计版本。如果将同一零件多次放在一个装配中,可以分别控制零件的每个实例的显示。当选择装配中的一个零件时,可以使用快捷菜单中的“使用设计零件”和“使用简化零件”命令来控制显示所选零件的哪个版本。
注释:无论装配特征是否已修改零件,“使用简化零件”命令都不可用于为装配特征所选的零件。
路径查找器中的简化零件
“路径查找器”选项卡中邻近每个零件的符号会更改,以指示当前显示零件的简化版本还是设计版本。
定位简化模型中的边
在某些情况下不可定位的简化零件中可能存在边。当零件的简化版本创建不具备相应的设计边的边时出现此种情况。
出现此种情况,当放置尺寸或关系,或者包含边时,将不会在简化零件上定位一条边。
有目的地避免定位这些边以确保后续操作中模型的稳定性。
GMT+8, 2025-4-28 05:44 , Processed in 0.016943 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
