[ST4自学培训] 17、使用大型装配
2012-3-3 15:43| 查看: 50539| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 高效地处理大型装配当在 Solid Edge 中处理大型装配时,可以使用多种方法来改进交互式性能。该帮助主题描述您为了提高处理大型装配时的性能而可以采取的措施。可用内存对性能的影响计算机上可用的物理内存总量将影响 ...
简化装配
简化装配
在处理大型的复杂装配时,使用装配的简化版本会很有用。例如,处理具有许多子装配的大型装配时,速度可能会很慢。
在“装配”环境中,“工具”选项卡“简化”组上的命令允许您创建这些面的外壳,用于表示装配包络,并允许排除所选零件。
简化装配用于更高层装配或图纸中时,处理速度更快。您还可以控制在其他文档中以及打开装配时,是使用设计装配表示还是使用简化装配表示。这样可以更有效地处理较大的数据集。
还可以将装配的简化表示保存为新文档名。这样在与其他需要访问您的数据的公司交换数据时,可以更容易地共享或保护所有权信息。
简化装配和内存使用
当您创建装配的简化表示时,装配文档的数据存储需求增加了,因为简化表示的曲面数据存储在装配文档中。
与构成装配的所有文档的大小需求相比,支持简化表示所需的大小增加较小。
当您将简化装配文档作为子装配放置到另一个装配中时,显示较高层装配所需的内存需求大幅下降。这样可以提高性能,还可以更有效地处理较大的数据集。
此性能提高也适用于创建简化装配的图纸时。因为支持简化数据集所需的内存越少,图纸视图处理就越快。
更多关于在 Solid Edge 中处理简化装配的信息,请参见帮助主题:简化装配最佳实践。
简化装配
可以使用“模型”组中的“简化装配”命令来访问用于简化装配的命令。“简化”命令允许您创建和更新简化表示,并允许将简化表示保存为单独的文档。在简化了装配之后,可以使用“模型”组“工具”选项卡上的“设计装配”命令返回“装配”环境。
创建装配的简化表示后,“路径查找器”将添加一个条目,以表示存在装配的简化表示。
创建简化表示
“创建简化装配”命令允许处理装配以仅显示面的外部包络,并允许排除零件(如小零件),这样可以减少构成装配的曲面总数。简化装配表示与装配中的部件相关联。
更新简化装配
当您对装配部件进行设计更改时,必须在设计更改显示在使用简化表示的更高层装配或图纸中之前,使用“更新简化装配”命令来更新简化表示。
将简化表示保存为文档
可以使用“应用程序”菜单上的“将模型另存为”命令,将装配的简化表示保存为新的 Solid Edge 零件文档 (*.PAR) 或 Parasolid 文档。
当另一公司将您的装配用作其装配中的零件时,此功能特别有用。这样可以减少单个文档的数据管理和传递需求,还可以保护完整的装配可能显示的所有权信息。
使用简化装配
可以指定在许多后续操作中,是使用装配的设计版本还是简化表示。在某些情况下,其他 Solid Edge 功能要求使用设计版本。例如,不能创建备选装配的简化装配表示。
如果您已创建简化装配表示,然后尝试将装配转换为备选装配,将显示一条消息,警告您将会删除简化表示。
将简化装配放置在其他装配中
当您将装配作为子装配放置在另一装配中时,可以指定是使用设计版本还是简化版本来放置装配。“零件库”快捷菜单上的“使用简化装配”命令允许您指定装配的放置方式。当您放置装配的简化版本时,只有构成装配的简化表示的面可用于使用装配关系来定位装配。
可以使用“路径查找器”快捷菜单上的命令来指定是使用子装配的设计版本还是简化版本。您可以分别控制装配中的每个子装配。这允许您在需要时显示子装配的设计版本,以后再切换到子装配的简化版本以提高性能。
停用简化子装配
当处理包含简化子装配的大型嵌套装配时,应尽可能处理不活动的简化子装配。这样可以显著减少内存需求。
可以使用“路径查找器”快捷菜单上的“停用与激活”命令,停用和激活简化子装配。放置或编辑关系时,可以使用“装配”命令上的“激活”按钮来激活简化子装配。
创建简化装配的图纸
在创建或修改装配的图纸视图时,图纸视图向导和“图纸视图属性”对话框中的选项允许您控制如何应用简化装配表示。
打开简化装配
在打开装配时,“打开文件”对话框中的选项允许您控制如何应用简化装配表示。
移动简化装配
因为简化表示被视为构造体,所以使用简化表示时冲突检测不可用。
检查简化装配之间的干涉
因为简化表示被视为构造体,所以使用简化表示时干涉检测不可用。
简化装配最佳方式
在考虑是否简化装配时,有些因素可决定您是否能从装配简化中获得最大收益。本帮助主题将讨论这些因素。
同时简化零件和装配
将简化零件与简化装配一同使用,可以从以下方面提高简化装配的性能:
创建简化装配表示的速度更快,因为要评估的表面总数减少了。
文档大小减小,从而减少内存需求。
如果在简化装配之前简化零件,可以减少装配简化时必须评估的表面总数。这可以使装配简化过程完成速度更快。
用于零件简化的多种命令还允许您在装配简化之前更好地控制移除哪些零件表面。例如,外部零件上可能有简化装配中并不需要的孔和剪裁。如果这些孔和剪裁露出内部面,则内部面将包括在简化装配中。
通过简化外部零件来移除孔和剪裁,简化装配表示将包含较少的表面,从而减小文件大小,以及减少内存需求。
简化包含封闭的装配
某些装配比其他装配更适于装配简化。通常,具有许多内部部件的装配更适于装配简化。这是因为装配简化会处理装配以仅显示面的外部包络,并排除小零件。
例如,装配 (A) 是装配简化的理想选择,因为外壳内封闭了许多复杂部件。外壳自身也包含许多内部面,这些面在装配简化时将被排除。
对装配 (B) 进行装配简化则不太理想,因为内部面较少,而且没有内部部件可排除。如果装配 (B) 也用于更高层装配(此时装配 (B) 是封闭的),则更高层装配可能更适于简化。
打开具有简化子装配的装配
当您打开包含简化子装配的装配时,可以指定是以子装配的简化状态还是设计状态打开装配。如果是以子装配的简化状态打开装配,则可缩短文件打开时间。
简化深度嵌套的装配
一个装配的子装配和零件越多,该装配越有可能是简化的理想选择。当您打开有许多子装配已简化的大型装配时,可提高文件打开性能。
停用简化子装配
避免简化顶层装配
简化装配表示存储在创建该表示的装配文档中,这增大了文件大小。已简化的装配的打开速度比相同的未简化的装配打开速度慢。
这意味着顶层装配自身并不能从装配简化中受益。
虽然在创建已简化的顶层装配的图纸视图时性能得到提高,但是大多数情况下,此性能提高并不能抵消打开顶层装配时对性能的影响。
GMT+8, 2025-4-7 18:07 , Processed in 0.017551 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
