[ST4自学培训] 19、装配报告
2012-3-7 16:50| 查看: 43653| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 装配报告的类型Solid Edge 可创建提供装配组件的信息的报告。您可以创建以下报告:装配报告 — 对于装配和结构框模型,装配报告列出了模型中的零件和子装配。您可以生成以下类型的报告:物料清单 — 此报告支持与装配 ...
装配中的项号
装配中的项号
可在装配模型中自动创建和维护零件和子装配的项号。项号基于装配结构,即零件、子装配和装配在“装配路径查找器”中的显示顺序。
一旦创建后,便可在装配报告(包括在 XpresRoute 中生成的管道和管路报告以及结构框设计报告)中使用装配项号。项号随装配一起保存,可供下游使用,例如,在模型上放置的 PMI 符号标注中以及装配图纸上带符号标注的零件明细表中。这样可以确保在模型的所有应用程序中传播一致的零件编号。
在装配中创建项号
可通过在“项号”页(“Solid Edge 选项”对话框)中选中“保留项号”复选框在装配模型中创建项号。在向装配中添加新项时,将创建新的项号。如果从装配中删除项,其项号将不可重用。
通过取消选中“保留项号”复选框可从装配中删除项号。
可以随时启用和禁用项号创建。
通过在将项添加到装配之前启用项号创建,可在构建装配时生成项号。
有些情况下,比较适合在大部分装配结构都已创建完成之后启用项号。
编辑项号
通过在“路径查找器”中选择顶层装配事例并选择“事例属性”命令可以编辑模型中的项号。“事例属性”对话框中的“项号”列显示装配项号。您可以:
更改现有项号。
使用快捷菜单上的“下一个可用编号”命令可添加缺少的项号。
使用快捷菜单上的“重置项号”命令可取消编辑并还原装配结构生成的项号。
在报告中使用装配项号
当您在装配“报告”对话框中选中“使用装配生成的项号”复选框时,可在装配报告中使用装配生成的项号。当您选择“格式”按钮以打开“设置报告格式”对话框或在“报告输出”对话框中时,将显示项号。
请参见帮助主题创建报告。
在 PMI 符号标注中使用装配项号
可在模型上放置的 PMI 符号标注中显示装配项号。
当您选择“PMI”选项卡→“注释”组→“符号标注”命令时,可以使用“符号标注”命令条上的以下选项从装配中检索项号并在符号标注中显示这些项号:
“项号”按钮
“项计数”按钮
在图纸中使用装配项号
在装配图纸中,您可以:
在“项号”页(“零件明细表属性”对话框)中查看装配生成的项号。第一列中显示的编号与装配结构相对应。
通过在“选项”页(“零件明细表属性”对话框)上选中“使用装配生成的项号”复选框,在带有符号标注的零件明细表中显示装配生成的项号。
项编号方案
使用“项号”页(“Solid Edge 选项”对话框)为装配模型中的零件和子装配选择项编号方案。请参考下表对各个项编号选项进行的比较。
示例:
下面带阴影的灰色单元格指示装配结构,其中 A1 和 A2 是子装配,P1、P2、P3、P4 和 P5 是零件。
无阴影单元格显示如何将展平列表项编号应用于装配结构。
最后一列显示基于层的项号选项,该选项仅可用于“爆炸 - 自上而下”项号。
格式化项号
通过在“项号”页(“Solid Edge 选项”对话框)中选择以下选项可以设置在装配模型中显示的项号格式。
使用基于级别的编号
起始编号
增量
将项号与 Teamcenter 查找号同步
在由 Teamcenter 管理的环境中,由 Teamcenter 首选项 SEEC_Synchronize_ItemNumbers 控制 Solid Edge 项号与 Teamcenter 查找号的集成。此站点首选项由 SEEC Administrator 提供,提供了用于启用和配置“项号”选项的单个点。启用 SEEC_Synchronize_ItemNumbers 后,“Solid Edge 选项”对话框的“项号”页将仅供查看。定义基于首选项指定的值。
通过启用 SEEC_Synchronize_ItemNumbers,可在结构管理器中构造与工程图的零件明细表一致的视图。同步是双向的。无法重置包含未建模项(虚拟部件)和关联事例的现有结构。项号被锁定。但是,通过重置或放置新事例指派项号时,指派的数字不会与虚拟部件锁定的数字冲突。
此处需注意一些重要的管理规则:
仅顶层支持项号。
对“项号”选项所作的任何更改都会导致重置。
指派到未建模零组件版本的项号视为锁定或固定项号。这些 BOM 线并未包括在 Solid Edge 保存中。
Solid Edge 不会对当前已指派到未建模零组件版本的项号进行指派。
“重置”命令不会对当前已指派给未建模版本的项号产生影响。
项号对于文档参考而言必须是唯一的。如果不唯一,则 Solid Edge 将保留最低的项号,并将其指派给该参考的所有事例。
《Solid Edge 管理员指南》的“Teamcenter 首选项”部分提供有关首选项选项的详细信息。
GMT+8, 2025-4-4 16:20 , Processed in 0.019221 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
