[ST4自学培训] 19、装配报告
2012-3-7 16:50| 查看: 43654| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 装配报告的类型Solid Edge 可创建提供装配组件的信息的报告。您可以创建以下报告:装配报告 — 对于装配和结构框模型,装配报告列出了模型中的零件和子装配。您可以生成以下类型的报告:物料清单 — 此报告支持与装配 ...
爆炸零件明细表
爆炸零件明细表
您可使用“零件明细表”命令和“零件明细表属性”对话框中的选项,在装配图纸中定义和放置爆炸零件明细表。
使用“常规”页面(或“零件明细表”命令条)可:
从“已保存的设置”列表中选择默认的 Solid Edge 爆炸零件明细表样式。
定义定制爆炸零件明细表样式。
使用“选项”页面可:
显示在装配中创建的项号。
使用模型中的零组件号,可确保在未更改模型时,零件明细表的零组件号不会更改。否则,将由“零件明细表”命令即时生成项号。
注释:
如果在装配文档中的“Solid Edge 选项”对话框的“零组件号”页上选中“保留零组件号”复选框,则可以使用装配模型零组件号。要了解更多内容,请参见帮助主题装配中的零组件号。
使用“明细表控制”页面可:
在爆炸零件明细表中显示子装配和子装配零件。
选择零组件编号的格式:
基于级别的零组件号,可指示爆炸零件明细表的层次结构。
平面列表项号。
在行中单独显示顶级装配。
使用“列”页面可:
选择“项号”数据列并设置其格式。
在生成包含框、管道或管的装配模型的零件明细表时,选择其他数据列 - 质量(项)、质量(数量)、斜切削 1 和斜切削 2。
使任何列的项号或内容缩进。
使用“排序”页面可:
按照装配“路径查找器”中显示的顺序为项号排序。
注释:
除非装配已保存到 V17 或更高版本中,否则零件明细表顺序可能与装配路径查找器顺序不匹配。
123
GMT+8, 2025-4-4 16:23 , Processed in 0.013576 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
