[ST4自学培训] 21、在装配关联中进行设计
2012-3-8 15:16| 查看: 51094| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 机械设计和工程需要采用周密的计划和分析法来开发新的产品。CAD/CAE/CAM 可以缩短设计周期时间,并通过充分利用通用零件几何体来避免装配错误。使用计算机辅助设计工具设计装配时,装配设计可以按两个基本方式进行分 ...
零件间
概述
在装配(可根据装配中另一零件的几何体大小和形状来控制此装配的大小和形状)中创建零件是通过零件间链接完成的。父零件的几何体更改时,链接零件中的零件间链接也会相应地改变几何体。
零件间的关联性
在为一个设计项目构造零件和装配时,您可以使用装配中其他零件的几何体来帮助构造新零件或装配。例如,可以使用“包含”命令通过复制现有零件的边来创建新零件基本特征的 2D 几何体。
根据您使用的方法,包括的几何体可以是与原始边关联的,也可以是不关联的。
如果以关联方式创建新的几何体,则在修改原始几何体或父几何体后,子几何体也会得到更新。如果更改父零件的大小,基本特征中包含的子几何体也会得到更新。
注释:
提供“零件间关联性”教程以介绍如何创建关联的零件间特征。
注释:
在装配的关联中设计时,使用零件间关系只能链接有序特征。在同步环境中可以复制面,但不会将其链接到作为面复制来源的零件中包含的几何体。
Solid Edge 中的下列命令允许您以关联方式使用现有的几何体:
包含命令
“零件间副本”命令
装配驱动的零件特征
参考平面定义
特征延伸量定义
变量表
注释:
其中的许多选项仅当您在“选项”对话框的“零件间”选项卡上设置了正确的零件间关联性选项时才可用。
在 Solid Edge 中一个零件以关联方式链接至另一个零件时,系统会用特殊符号指示关联链接。例如,在以包含装配中的另一个零件的边来定义活动零件剪裁特征的轮廓时,在“路径查找器”的零件特征旁边及“路径查找器”的零件条目旁边会显示一个链接符号。
这些零件间的关联链接称为零件间链接,表示一个零件的几何体定义与另一个零件的几何体定义相关。根据您打开的装配,链接信息被添加至两个零件公共的最高级别的装配中。
有关管理零件间链接的更多信息,请参阅此“帮助”主题的“管理零件间链接”部分。
包含元素
可使用“包含”命令来包含活动零件、装配草图或装配中的其他零件的边。 包含装配草图或装配中另一零件的边时,可使用“包含”对话框上的“零件间定位”选项来控制包含的边是否与父元素相关。
仅当在装配环境中编辑零件时(已原位激活一个零件或正在以在线方式创建零件),才可包含装配草图中或装配中的其他零件中的元素。
当设置了“允许定位同级装配零件和装配草图”选项时,可以定位及选择其他零件和装配草图中的元素。要以关联方式复制元素,还必须设置“包含装配中其他零件的几何体时保持关联性”选项。当清除了该选项时,可用非关联方式从其他零件和装配草图中复制元素。
注释:
要以关联方式包含文档间的元素,请在“选项”对话框中的“零件间”选项卡上设置“允许零件间链接使用:包括零件和装配草图中的命令”选项。
零件间复制
在“零件”和“钣金”环境中,可以使用“零件间复制”命令来将面、特征和整个零件作为构造几何体以关联方式复制到另一个零件文件中。然后,可以使用“包含”命令来将该构造几何体中的边以关联方式复制到一个特征的轮廓中。要确保“包含”命令仅从关联的构造几何体复制边,使用“视图”选项卡中的“隐藏上一层”命令关闭装配的显示。
仅当您在装配环境中编辑零件时(已原位激活一个零件或正在以在线方式创建零件),“零件间复制”命令才可用。
注释:
要以关联方式复制文档间的元素,请在“选项”对话框的“零件间”选项卡上设置“允许零件间链接使用:零件间复制命令”选项。
装配驱动的零件特征
可以使用“装配”环境中的装配特征命令,如“剪裁”、“打孔”和“旋转剪裁”命令,在装配中构造装配驱动的零件特征。您可以指定要剪切装配中的哪些零件。装配驱动的零件特征作为一个链接特征添加至每个零件文档。
有关装配驱动的零件特征的更多信息,请参见帮助主题:基于装配的特征。
注释:
要在装配中构造装配驱动的零件特征,请在“选项”对话框的“零件间”选项卡上设置“允许零件间链接使用:装配驱动零件特征”选项。
参考平面
在构造零件的特征时,可以使用装配参考平面来定义新特征。如果修改了该装配参考平面,也会以关联方式更新该特征。如要选择装配参考平面,请按 Shift 键,然后选择装配参考平面。
仅当您在装配环境中编辑零件时(已原位激活一个零件或正在原位创建零件),才可以使用装配参考平面。
注释:
在构造零件特征过程中,要使用装配参考平面,请在“选项”对话框的“零件间”选项卡上设置“允许零件间链接使用:特征中的装配参考平面”选项。
特征延伸量
在装配环境中工作时,许多特征命令还允许您选择装配的另一个零件中的关键点以定义特征延伸量。例如,在“零件”环境中构造拉伸时,在“延伸步骤”中可以选择装配中另一个零件的关键点 (A)。
特征的延伸量与您选择的零件的关键点相关联。如果其他零件已被修改 (B),以至于关键点位置发生了变化,那么链接特征的延伸量也会得到更新。
还可以使用装配草图来定义特征的延伸量。
变量
在 Solid Edge 中,可以使用“变量表”来将装配变量以关联方式粘贴到零件或子装配中。这使您能够利用一个变量同时控制若干个零件。例如,您可以创建一个装配变量来控制装配中若干个零件上的某个孔的大小。
有关在文档间粘贴变量的更多信息,请参见变量帮助主题的“在装配的零件间链接变量”部分。
注释:
要以关联方式在文档间粘贴变量,请在“选项”对话框的“零件间”选项卡上设置“允许零件间链接使用:粘贴链接至变量表”选项。
管理零件间链接
可以使用“零件间链接”对话框来查看和管理您在一个设计项目的零件和装配之间创建的零件间链接。您通过使用“工具”选项卡中的“零件间管理器”命令来显示“零件间链接”对话框。
图例
零件
装配
零件间复制
变量
参考平面
草图或轮廓
特征延伸量
链接未改变
由于父代不处于活动状态,故不能确定链接状态
找不到父代
与父代的链接已断开
链接具有多个解决方案
链接不在其容器装配的环境内
“零件间链接”对话框允许根据父代或子代对零件间链接进行排序。当设置为“子代”时,将显示在零件间关系中作为子代的每一个零件或装配。在每个子代的下面,有一个零件间关系类型的描述和父文档的名称。当设置为“父代”时,将列示在零件间关系中作为父代的每一个零件或装配。在每个父代的下面,显示了它的每个子代的名称。
在“零件间链接”对话框中,使用了特殊符号来指示关联链接的状态:
该链接尚未改变,如果进行设计更改,该链接应该能够正确更新。
由于父文档当前不处于活动状态,因而不能确定该链接的状态。通过使用快捷菜单中的“全部激活”命令激活装配中所有带有关联链接的零件,可以解决此问题。
 找不到父级。例如,如果您在版本管理器外部将父文件重命名,便会发生这种情况。通过将该文件再次重命名为原始名称,可以修正这种情况。
 与父级的链接已断开。如果删除了另一零件所依赖的特征,则可能会发生这种情况。例如,使用了零件 P1 中的剪裁特征来在零件 P2 中创建了一个零件间复制。以后,如果删除零件 P1 中的父剪裁特征,则零件 P2 的零件间复制列表旁边便会显示一个链接断开符号。
 链接具有多个解决方案. 当前的装配关系或零件间链接包含了多个解决方案。要更正此问题,您可以调整装配关系或使用“零件间管理器”来决定哪些链接受到影响并删除那些链接。
链接文档不在其容器装配的环境内。在文档间创建零件间链接时,根据您打开的装配,链接信息包含在对子文档和父文档公用的最高级别装配中。在打开不在其容器装配环境中的子文档时,会显示此符号。有关更详细信息,请参阅“了解环境中容器装配”部分。
此符号不表示有问题,只可能是在容器装配环境之外的父文档被修改了,而子文档间的零件间链接没有正确地更新。可以执行以下操作之一:
打开在“工具提示”中列出的装配,然后原位激活子文档。
忽略此符号。
断开子文档和父文档之间的链接。
了解环境中容器装配
在创建零件的第一个零件间链接时,基于您打开的装配(使用“打开”对话框或从 Windows“资源管理器”打开),链接信息就存储在对两个零件公用的最高级别的装配中。一个文档只能有一个环境中容器装配。
例如,通过打开装配 A2 开始一个设计会话。然后原位激活零件 P4。然后使用零件 P5 包含的几何体(在装配 A5 中)创建剪裁特征。创建了一个零件间链接,零件 P5 是其父零件,而 P4 是其子零件。
因为您在设计会话开始时打开的装配是 A2,因此 A2 成为零件 P4 环境中容器装配。要在将来为零件 P4 创建零件间链接,必须打开装配 A2,然后原位激活零件 P4。
在将来的设计会话中,如果要打开装配 A1,就会禁用“零件间关联性”选项。例如,在“包括选项”对话框中,“包含装配中其他零件的几何体时保持关联性”选项不可用。
可以使用“零件间管理器”对话框确定零件的环境中容器装配。在将光标定位到“零件间管理器”对话框的零件间链接条目时,会显示“工具提示”,其中列出零件的环境中容器装配。
链接集合
路径查找器中的链接集合可以扩展,以显示当前打开文档中的链接。
路径查找器中的 RMB 链接提供以下选项:
全部展开
全部折叠
全部激活
更新全部
全部冻结
全部解冻
全部断开
零件间管理器
链接收集器顶层的所有链接都可以断开或冻结,或者通过集合中的已扩展项目上的 RMB 单独断开或冻结。
零件间关联性与不活动的零件
在对零件间关系所涉及的零件或装配进行设计更改之前,应该首先在“零件间链接”对话框中使用快捷菜单中的“全部激活”命令来激活包含零件间关系的零件。“全部激活”命令只激活装配中的那些包含零件间链接的零件。
断开零件间链接
如果您想删除子元素与它的父代之间的任何关联链接,可以在“零件间链接”对话框中选择该子元素,然后使用快捷菜单中的“断开链接”命令。例如,您可能想断开与这样的零件的关联链接:该零件以前是装配中的唯一零件,现在,要在其他不相关的装配中使用该零件。
在断开零件的关联性链接时,仍然可以将设计更改为个别零件,但是可能需要添加尺寸或编辑特征以重新定义特征的输入。例如,如果使用另一个零件的关键点定义特征的延伸量,随后断开链接,那么您仍然可以编辑特征的延伸量。
断开关联性链接后,可以选择特征,然后使用“编辑定义”选项访问特征的“延伸步骤”,接下来在命令条中键入尺寸值以定义该特征的新延伸量。
注释:
在使用另一个零件的关键点定义与特征相关联的延伸量时,系统不会为该特征延伸量创建任何驱动尺寸。
如果断开链接,然后通过键入延伸量值编辑特征延伸量,系统就会为该特征创建驱动尺寸。
GMT+8, 2025-4-4 05:03 , Processed in 0.016912 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
