[ST4自学培训] 21、在装配关联中进行设计
2012-3-8 15:16| 查看: 51036| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 机械设计和工程需要采用周密的计划和分析法来开发新的产品。CAD/CAE/CAM 可以缩短设计周期时间,并通过充分利用通用零件几何体来避免装配错误。使用计算机辅助设计工具设计装配时,装配设计可以按两个基本方式进行分 ...
装配件布局
装配件布局
在您开发一个新装配件的设计概念时, 比较好的做法是先创建初步设计的布局。利用“装配”环境中的草图命令,可在零件或装配参考平面上绘制二维草图几何体。
既可在三个默认的装配参考平面上绘制装配草图,也可创建新的装配参考平面来绘制草图。
可以使用装配件草图进行以下操作:
在零件内创建 3D 有序几何体。
创建装配件特征。
相对草图几何体定位三维零件。
相对三维零件定位装配草图。
注释:
有关在 Solid Edge 中绘制二维几何图形的更多信息,请参阅“在 Solid Edge 中绘图”和“绘制轮廓”主题。
绘制装配件草图
绘制装配件草图类似于在“零件”环境下绘制草图。单击“草图”按钮并选择一个装配件参考平面后,将会显示一个草图。可以相对装配件参考平面,或装配件中零件上的面或参考平面来定位新的参考平面。
您可以使用二维元素创建命令来绘制代表零件基本外形的草图。可以设置二维元素的样式、颜色、类型和宽度选项以便更容易地解释装配草图。
绘制的二维元素被指定给活动层。 例如,当处理将用于构造若干零件的复杂装配件草图时,可能会希望在多个层上布置元素。
可以添加尺寸和关系来控制草图的位置和大小。也可以使用“变量”命令定义函数关系。可使用“路径查找器”快捷菜单命令控制草图元素的显示。
也可以通过将元素指定给一组逻辑层来控制装配件草图中的元素的显示,然后显示或隐藏该层以控制元素的显示。
您可以使用“保存”和“全部保存”命令来保存装配件草图。完成绘制后,使用“主页”选项卡上的“关闭草图”命令关闭草图视图。
复制草图
您的装配件布局可能包含许多零件和子装配件的表示,在设计过程中您可能选择在文档之间复制草图。在装配件环境中操作时,可以使用复制草图命令在文档之间复制装配件和零件草图。复制草图时,使用“将草图复制到目标”对话框来指定目标文档,以及是否以关联方式将复制的草图链接到原始草图。
快速复制定位草图
可以使用快速复制定位草图将装配件草图中的元素移动或复制到您定义的新参考平面。
复制草图元素时,可以使用“快速复制定位草图”对话框上的选项来指定复制的元素是否与现有元素有关。
使用装配件草图构造零件和子装配件
注释:
装配草图几何体可以关联方式链接,以仅驱动有序零件几何体的创建。
当您在装配件环境中创建或修改零件或子装配件时,可以使用装配件草图来构造零件轮廓和子装配件草图。也可以使用草图元素来构造装配件特征。例如,您可以使用“包含”命令将装配件草图的元素包含到零件轮廓中,或将零件的边包含到装配件草图中。
要关联性地包含装配草图元素,必须首先设置“选项”对话框“零件间”选项卡上的选项: 允许零件间链接使用:零件和装配件草图中的包含命令。然后,在“包括选项”对话框中,设置“允许定位同级装配零件和装配草图”选项和“包含装配中其他零件的几何体时保持关联性”选项。
注释:
有关在 Solid Edge 中使用零件与装配之间的关联链接的详细信息,请参阅“零件间关联性”主题。
链接关系手柄
将特有的关系手柄添加至任何已链接的轮廓元素 (A) 中,以指示该元素与另一文档中的元素相链接。通过删除一个链接的关系符号,可以断开该链接。
使用装配草图定位三维部件
可以根据零件或装配件草图来定位零件和子装配件。可以使用装配关系定位三维部件,比如贴合和面对齐;或者使用二维尺寸和关系,比如间距和连接。
编辑装配件草图时,可以使用“零件库”选项卡来向装配件中添加新部件。
使用装配草图定位三维部件
可以使用贴合、面对齐、连接和轴对齐等装配件关系将零件定位到零件、子装配件或顶级装配件草图上的关键点或直线上。
例如,很难使用面在槽中定义螺栓。在本例中,螺栓零件被定位到零件草图的一个点元素上。
垂直于点所在的草图参考平面的推理轴为轴对齐关系定义了轴。弧和点都被绘制出来,以便当槽的尺寸或位置发生更改时,弧和点也能够相应地更新。
使用二维尺寸和关系定位三维部件
编辑装配草图时,可以使用二维尺寸和关系相对草图中的元素定位三维部件。例如,可以相对装配件草图使用连接关系 (A) 来定位滚子零件 (B)。编辑装配件草图时,更新滚子零件的位置。当创建使用现有部件的新装配件时此功能非常有用。
在此示例中,在装配件草图中将 60 毫米尺寸的值编辑为 75 毫米。因为使用二维连接关系使滚子零件受限于装配草图,因此编辑草图尺寸时会更新滚子的位置。
草图窗口处于活动状态时,可使用“选择工具”和定位 3D 部件命令条上的选项指定是草图驱动 3D 部件的位置,还是 3D 部件驱动草图的位置。在上例中,为滚子零件设置了“草图驱动”选项以指定草图驱动三维部件的位置。
注释:
设置“草图驱动”选项时,“路径查找器”中的部件符号表示装配草图驱动部件。
可使用选择工具在“路径查找器”中选择 3D 部件,或使用“部件选择工具命令”在“图形”窗口中选择 3D 部件。在任何一种情况下,选择 3D 部件时,都显示“定位 3D 部件”命令栏。
选择在定位装配中的部件时要使用的关系和技术时,应记住以下几点:
不能使用二维尺寸和关系定位与现有三维关系冲突的三维部件。
为零件设置“草图驱动”选项时,应根据当前草图进行设置。如果关系可用,则零件可由另一草图驱动或驱动另一草图。
可以在多个草图中为一个零件设置“草图驱动”选项,并可以在每个草图中应用二维关系直到该零件完全定位。这使得使用两个或两个以上的草图完全定位一个零件非常容易。
设置“定位 3D 部件”命令栏上的“锁定对齐”选项后,零件锁定为平行于草图平面和所选择的零件面。 该零件仍可移动和旋转。这使得使用草图完全定位零件非常容易。
使用三维部件定位装配草图
如果三维部件的尺寸、外形或位置发生变化,装配草图更新,则也可以这样将装配草图上的元素限制为三维装配部件。 编辑装配草图时,可以选择一个 3D 部件,然后设置“定位 3D 部件”命令栏上的“部件驱动”选项来指定 3D 部件驱动装配草图的尺寸、外形和位置。
装配件草图和备用装配件
只有设置了“备用装配”选项卡上的“将编辑应用于所有成员”选项时,“草图”和“复制草图”命令才可用(正在以全局方式工作))。
12345
GMT+8, 2025-2-22 02:04 , Processed in 0.023400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
