[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 80635| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
创建图纸视图
在 Solid Edge 中您可以使用几种图纸视图制作图纸:2D 零件视图、2D 视图以及预定义的 3D 模型视图。图纸可以包含尺寸和描述零件或装配大小、用于创建的材料以及其他信息的其他注释。
可以在图纸页上放置任意数目的图纸视图。但是,在 Teamcenter 管理的环境中,工程图文档在相同的零组件版本中创建,并自动被指派与图纸上第一个视图相同的零组件 ID。
零件视图
可以创建任何 Solid Edge 零件、钣金或装配文档(.par、.psm 和 .asm 文件类型)的零件视图。可以将多个零件、钣金和装配文档用作工程图文档中零件视图的基础。
创建初始零件视图
要开始创建零件视图,首先请使用“图纸视图创建向导”来创建 3D 零件或装配的初始视图。初始视图只是图纸中放置的第一个视图。
“创建图纸视图向导”会显示一系列对话框。您看到的特定选项取决于您是从工程图还是从 3D 模型文档启动该命令:
“图纸视图选项”对话框为模型设置图纸视图选项。
“图纸视图方位”对话框选择一个已命名视图,或者为视图创建定制方向。
“定制方向”对话框中包含的视图操控命令将创建定制视图作为原视图。
“图纸视图布局”对话框可设置要与原视图一起放置的伙伴正投影视图。
放置初始零件视图
当您单击“图纸视图创建向导”上的“完成”时,光标将显示为一个矩形,其大小为新零件视图的大小。您可以将视图定位在图纸页上的任何位置,然后单击一下以放置该视图。如果您从向导的“图纸视图布局”对话框中选择了伙伴视图,则当您单击图纸页时,将同时放置已选择的所有视图。
注释:
在受管环境中,使用图纸上的第一个视图创建工程图文档,并指派与零件相同的零组件版本号。
创建附加零件视图
在创建一个或多个初始零件视图之后,可以使用这些视图来创建主视图、辅助视图、局部放大图、剖视图以及截断视图。然后还可以使用那些零件视图来创建其他视图。例如,如果您根据原视图 (A) 创建主视图 (B),则可以根据该主视图创建剖视图 (C)。
创建装配的图纸
创建装配的零件视图时,可以控制装配中各个零件和子装配的显示。例如,您可能要隐藏特定零件或者指定零件显示为参考零件。也可以在焊接装配的零件视图中控制焊缝和添加材料特征的显示。
在图纸页上放置零件之前,可以使用“图纸视图向导”上的“模型显示设置”按钮指定要在零件视图中显示的零件类型。
可以选择零件视图并在以后使用快捷菜单上的“属性”命令编辑其属性。
您也可以使用“装配”环境中保存的显示配置来控制零件视图中的零件显示。当您在“图纸视图向导”命令的“选择模型”对话框中选择装配文档时,可以从“装配图视图选项”对话框中的“配置”列表中指定您想使用的配置名。例如,可以使用爆炸显示配置名来放置爆炸装配的零件视图。
为了增强装配图纸视图的性能,则清除“装配图纸视图选项”对话框上的“显示隐藏边”和“显示隐藏零件的边”选项。要对所有装配图纸视图进行这些更改,则清除 Solid Edge“选项”对话框的“边显示”页面上的这些选项。可以创建一个清除了这些选项的工程图模板文件,并用它来创建所有不带隐藏线的装配图纸视图。
注释:
在“装配”环境中,您可以定义两种显示配置:装配配置和爆炸配置。
自动创建图纸视图
还可以通过将 Solid Edge 文档拖动到图纸页上来快速自动地创建图纸视图。
当您将一个装配模型拖动到一张空白图纸页时,将创建一个等轴测视图。
当您将任何其他模型文件拖到一张空白图纸页时,将创建模型的前视图、俯视图和右视图。
还可以将模型拖动到 Quicksheet 模板上。通过 Quicksheet 模板,您可以定制视图类型和属性,将文档另存为模板,并在您需要的任何模型中重用它。视图不与模型文件链接,但将保持它们的属性。或者,您可以使用 Solid Edge 附随的快速图纸页目录中的其中一个模板。其中的装配模板(公制和英制)包含一个等轴测图和零件明细表,并启用自动符号标注形注释。其中的零件模板(公制和英制)包含正投影前视图、正投影俯视图和正投影右视图,以及一个等轴测图。
GMT+8, 2025-4-27 01:41 , Processed in 0.019648 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
