[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 80296| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
使用受管文档
有效地打开文档
打开大型受管装配文档可能非常耗时。该应用程序花费大量时间基于 Teamcenter 版本规则运行查询以确定装配结构、检查版次、验证权限并将文件传送到您的本地缓存。要使日常使用大型装配文档尽可能有效,您可以控制装配文档的打开方式。
根据实际情况,您可能需要使用某装配所引用的所有文件,或者可能仅需使用其中的一些。您可以通过隐藏不需要的部件来控制下载到缓存的装配量。当您使用“打开文件”对话框上的“隐藏所有部件”选项时,打开装配时会隐藏其中的所有部件。只有正在打开的直属一级子装配会下载到缓存中。然后,您可以使用路径查找器明智地展开并只显示您需要使用的那些子装配。
注释:
Solid Edge 工程图需要完整的装配结构。如果在工程图环境中详述装配,则不支持该工作流。
读取路径查找器结构以确定下一步所需的部件,然后选择“展开”命令或单击 + 以根据需要将下一级装配下载到缓存。一旦展开需要使用的装配级别,就可以最佳性能显示零件和子装配。
如果需要完整的子装配分支,则可以选择“全部展开”,下载所有需要的文档。
使用只读文档
打开文档时,可以选择“打开文件”对话框上的“以只读方式打开”访问该文档但不对其进行编辑。可以打开顶层大型装配,然后定位到负责修改的特定区域。
以只读方式打开文档时,该文档未被签出数据库,而只是被复制到本机缓存,并且只允许查看。有若干标识以只读方式打开的文档状态的指示器:
文档标题显示 [只读]。
禁用“保存”命令。
“只读状态指示器” 显示在图形窗口的右上角并已启用。
签出只读文档
可使用“签出”命令将使用只读权限打开的受管直接文档签出。“签出”命令可在“应用程序”菜单上通过选择“管理→签出”来调用。该命令将确认活动文档为最新版本、将文件从数据库中签出、将文件设置为可写入状态并启用“保存”命令保存内存中的任何文件更改。因为活动文档是最新版本,所以“签出”命令不会从服务器传送任何文件。
使用此命令可保存对已用只读方式打开的文档所做的更改。另一个用于保存在只读文档中所做更改的选项是使用“另存为”命令将所做的更改保存到新的项 ID。
使用另存命令创建新文档
“另存为”命令位于“应用程序”菜单上,可指定文档的新项 ID 和/或版本。也可以用这个命令来指定其他信息,如 Teamcenter 存储文件夹和数据集描述。
由于“另存为”命令可以指定新的项 ID,因此可用它来创建类似但不同的零件和装配。要创建同一部件的不同版本,可使用“版本”命令。
注释:
如对 Teamcenter 中的新文档运用“保存”命令,则自动调用“另存为”命令。
使用版本命令来修订文档
“版本”命令为文档指定新版本,但保留相同项 ID。要修订活动文档,则在“应用程序”菜单上选择“管理→版本”。在路径查找器中选定文档后,也可在快捷菜单上调用“版本”命令。例如,通过在路径查找器中右键单击装配中的任一部件,然后选择“管理→版本”,即可选择并修订该部件。
“版本”对话框中将显示版本历史记录。单击“新建”可创建新的版本。如果相同的零组件版本中存在工程图文件,该文件则复制到新的零组件版本。一次只能执行一个版本。
提示:
结构编辑器是一款更加全面的工具,用于修订多个文档。后续课程将对结构编辑器进行介绍。
可以单击“只读状态指示器”以显示“只读助手”。
GMT+8, 2025-2-23 07:23 , Processed in 0.018193 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
