[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 80637| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
镜像命令
在本课中,您将使用“镜像”命令演示使用“镜像”命令放置的装配零件在受管环境中的行为。您可以所选的参考平面为中心镜像一个或多个零件或装配。
“镜像”命令条指导您完成镜像步骤。“镜像设置”对话框指定所要的输出选项。
选择镜像平面
镜像部件时,先选择一个定义了所需镜像面的现有参考平面。
选择部件
定义镜像平面之后,可以在图形窗口或路径查找器中选择要镜像的部件。在图形窗口中选择零件时,可以选择单个零件,也可以定义围栏来选择一组零件。可以镜像零件、子装配或整个装配。要选择装配,必须使用路径查找器。当您选择完部件后,则单击命令条上的“接受”按钮或单击鼠标右键。
装配结构和固定选项
“镜像设置”对话框指定新部件复制现有装配结构或新部件添加到活动装配中。当您设置“复制装配结构”选项时,镜像部件会复制原部件的整个装配结构。当镜像同时包含了嵌套子装配的整个子装配,且您希望新部件与现有装配结构匹配时,该选项非常有用。
如果您在镜像嵌套子装配中深至数层的单个零件,则可能希望将“展平结构”设置为“活动装配”选项,以免创建数个空的子装配。
“镜像设置”对话框上的“固定所有零件”选项指定是否将固定关系添加到镜像部件。当您清除该选项时,将在不使用装配关系的情况下放置零件。可以通过选择一个部件、然后单击“放置/编辑零件智能步骤”命令条上的“编辑定义”按钮来添加装配关系。
在 Solid Edge 中,文档的可用性显示在“打开文件”对话框底部的“状态”栏中。对于不受管的文档,可用性为读写或只读。但是,受管文档的文档可用性显示为“未知”,因为文档可用性由 Teamcenter 控制,而不是由操作系统控制。
GMT+8, 2025-4-27 01:54 , Processed in 0.019345 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
