[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 80631| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
界面基础
必须在需要访问 Teamcenter 管理的 Solid Edge 数据的每个工作站上安装 Solid Edge 嵌入式客户端。所用命令的行为与典型 Windows 命令一样。
启动 Solid Edge 嵌入式客户端
要使用嵌入式客户端来启动 Solid Edge ST4,则在桌面上查找 Solid Edge 程序图标,然后双击该图标。
启动屏幕
Solid Edge 启动屏幕提供用户辅助,例如教程和“帮助”访问等。它还允许用户访问如创建和打开文件之类的基本操作。
屏幕的“收藏夹链接”部分包含 Solid Edge 技术支持的链接。可以单击“添加或移除链接”来编辑“链接”列表中的条目。
在 Solid Edge 中启用 Teamcenter
要在 Solid Edge 中启动嵌入式客户端,则单击“应用程序”按钮,然后选择“管理”→Teamcenter。使用 Teamcenter 的 Solid Edge 功能部件得以启用。
通过 Solid Edge 嵌入式客户端使用 Teamcenter 数据时,所用的命令与在 Solid Edge 中常用的命令一样。选择 Teamcenter 后,Solid Edge 将根据需要自动调整用户界面以供用户访问 Teamcenter 功能。
这通常会以如下方式更改 Solid Edge 用户界面:
Teamcenter 标示于窗口的标题栏中显示的应用程序标题中。
注释:
如果 Teamcenter 未在应用程序标题中标示,则说明您正在不受管环境中工作。
当浏览以寻找 Solid Edge 文件时,您将看到 Teamcenter 数据库中的数据。
在创建新文档后,系统会提示您将它们上传至 Teamcenter 数据库,因为它们尚不存在于数据库中。
保存文件时,该文件仅保存到本地缓存中。关闭文档时,文档会被上传到 Teamcenter 数据库中。
确定默认建模环境
Solid Edge ST4允许您指定在创建零件或钣金文档时要启动的建模环境。一个模型可以仅包含同步特征、仅包含顺序特征或同时包含两种特征类型。由于装配文档可同时包含同步和顺序内容,因此无需为装配指定启动环境。默认环境通常由系统管理员来设置,系统管理员还可以选择允许用户更改默认环境。Solid Edge“选项”对话框的“助手”页面中提供此选项。
可用环境为:
同步 — 用来定义特征形状的面的集合。未保留同步特征的创建方式历史记录。您可以编辑同步特征的面。
顺序 — 基于历史记录。可以返回到特征创建过程的任何步骤,以编辑顺序特征。无法编辑顺序特征的面。
注释:
只有在创建新的零件或钣金文档时才使用此设置。该设置不影响对现有文档的打开。
本培训指南中的课程和活动假设建模环境设置为“同步”。有关更多信息,请参见 Solid Edge 帮助主题同步特征和顺序特征建模。
创建新文档
可使用以下方法创建新文档:
使用“应用程序”菜单上的“新建”命令,然后从“新建”对话框中选择所需的模板。
从“创建”菜单打开一个 Solid Edge 环境。使用“创建”菜单时,会将相应模板用作启动模板。例如,当打开“ANSI 零件”环境时,默认模板将用作新零件文档的起始模板。
无论使用哪种方法来创建文档,某一文档模板将被用作起始点。模板是一个文档,提供用于生成新文档的文本、格式、几何结构、尺寸、测量单位和样式的默认设置。
对于以下每个环境均有模板与 Solid Edge ST4一起交付:
装配
工程图
零件
钣金
在受管环境中,您的管理员将加载公司标准模板,而您看到的是作为受管项的模板。
受管模板文件夹
您的管理员可以编辑标准模板的属性集,使其包含某些属性的默认值和管理文档所需的其他定制属性。例如,为了更容易创建符合公司标准的图纸,可以由管理员定义一个定制工程图文档模板,该模板中已定义公司的尺寸标注和注释标准。然后,对标准的任何更改都可通过 Teamcenter 的文档管理系统来进行管理。
连接到 Teamcenter
第一次创建新文档或在与 Teamcenter 的新 Solid Edge 会话中打开现有文档时,将显示“登录到 Teamcenter”对话框,并提示您登录到 Teamcenter。
此对话框使用由 Teamcenter 管理员指派的 Teamcenter 用户 ID、密码、组和角色访问指定的 Teamcenter 数据库。
注释:
只有在开始新的 Solid Edge 会话时,该对话框才会显示。一旦打开了 Solid Edge 文档且连接到 Teamcenter,该对话框就会关闭。
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.018091 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
