[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 80636| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
基本文件操作
打开文档
可采用以下方式打开现有文档:
使用“应用程序”菜单上的“打开”命令,然后从“打开文件”对话框中选择所需的文档。
在启动屏幕上,选择“打开现有文档”,然后从“打开文件”对话框中选择文档。
单击启动屏幕的“最近打开的文档”部分中的文档。
使用“打开”命令从受管库中打开现有文档时,将签出该文档并将其复制到本地缓存中,本地缓存是计算机上 Windows 文件系统中的一个文件夹。文档签出后,该文档打开,因此您可以对其进行处理,但其他用户不能对其进行编辑。如果您打开的文档包含其他文档的链接,则这些文档为只读。“查找范围”列表显示“主页”文件夹和数据库中可供您选择文档的所有可用文件夹,以及一系列您已保存的搜索。打开另一个受管文档后,就可以从本地缓存列表中选择该文档,受管库中的此文档就将签出并打开。
注释:
打开 Solid Edge 文档的另一种方法是从 Teamcenter 胖客户端打开文档。在 Solid Edge 数据集上选择“文件→打开”或从 Teamcenter Express Portal 中双击某个 Solid Edge 文件类型,就可在 Solid Edge 中打开文档。如果 Solid Edge 已经在运行,则文档会在活动应用程序中直接打开。
通过将光标定位在对话框上的空白处,并右键单击以显示命令来控制列表的外观,您可以对条目的列表进行排序,或对“打开文件”对话框上的列重排序。
提示:
可以使用“打开文件”对话框中的“以只读方式打开”选项将文档以只读方式打开。
如果您不知道文档的位置,则在“打开文件”对话框中单击“搜索”按钮并定义搜索准则以定位文档。
可以用“版本规则”选项来指定文档打开时,选定文档中的链接的更新方式。
如正在使用 Teamcenter,则可以用“变量规则”选项来指定在打开文档时所使用的变量规则。变量规则是装配特定的,并且如果选择一个不同的装配,则可以清除此变量规则。
保存文档
要在 Solid Edge 嵌入式客户端中保存文档,您可以:
使用“应用程序”菜单上的“保存”命令。
通过从“应用程序”窗口左上方的“快速访问”工具条中选择“保存”图标  保存活动文档。
使用“应用程序”菜单上的“另存为”命令。
第一次保存新文档时,会显示“新建文档”对话框。此对话框用于将零组件 ID、版本和零组件名等属性指派给文档。Solid Edge 嵌入式客户端提供默认文档名和项类型。可以使用此对话框为项指定有意义的名称和描述,也可指定其他属性,例如要在磁盘上存储文档的文件夹。
“零组件 ID”、“版本”和“零组件名”是“新建文档”对话框上的必填字段,有助于组织和管理文档数据。
关闭文档
要在 Solid Edge 嵌入式客户端中关闭文档:
在“应用程序”菜单上,单击“关闭”。
在“应用程序”菜单上,单击“关闭→全部关闭”。
“关闭”命令将关闭活动的文档。如果从未保存过文档,则将提示您立即保存文档。显示“上传文档”对话框,以供您给文档指定名称,并指定要保存文档的文件夹和格式。
您可以更改此对话框上某些列的值,如“零组件名”列。或将此值设为“签入”或“上传文档”。
如果将此操作设置为“签入”,则会将文档保存到 Teamcenter 并可供其他用户使用。
如果将此操作设置为“上传文档”,则会将文档保存到 Teamcenter,但仍对您保持“签出”状态,且不可由其他用户编辑。
如果自上次保存后对文档作了更改,则会被提问是否要保存更改。如果活动文档是只读文档,则可通过选择“另存为”以新名称保存文档来保存更改。
退出 Solid Edge
要退出 Solid Edge:
在“应用程序”菜单上单击“退出 Solid Edge”。
单击应用程序窗口右上角的 X。
退出 Solid Edge 将退出应用程序,并提示您保存对所打开文档所作的任何更改。显示“上传”对话框,以供您给文档指定名称,并指定要保存文档的文件夹和格式。
GMT+8, 2025-4-27 01:44 , Processed in 0.053101 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
