[ST4自学培训] 1、使用 Solid Edge 嵌入式客户端
2012-2-9 22:37| 查看: 80652| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 使用 Solid Edge 嵌入式客户端指示最终用户如何使用 Solid Edge 嵌入式客户端 (SEEC) 在其日常任务的关联中创建、修订和管理数据。 cPDM 是什么? 协同产品数据管理 (cPDM) 是一个工具,可辅助管理在整个产品生命周期 ...
搜索和查看数据
搜索文档
可以通过单击“打开文件”对话框上的“搜索”按钮  来搜索受管文档。“搜索”对话框有助于定位符合已定义搜索准则的文档。
可以根据“名称”、“项 ID”和“版本”等属性来搜索文档。已经为您定义了可用于查找文档的已命名搜索的列表。每个已命名搜索只显示与此类搜索关联的属性。例如,命名为“项”的搜索只显示支持项所需的属性。缩小可用属性的列表,可以方便而快速地定义搜索准则。
注释:
可以使用星号 (*) 执行通配符搜索。例如,如果要查找所有包含 260 的项 ID,则可以键入 *260*。
搜索零组件
零组件是用于在 Teamcenter 环境中管理数据的基础性对象。零组件用于存储由配置或版本控制的数据,如 CAD 文件中的业务数据和在 Microsoft Office 中创建的文档文件。
每个零组件都有一个包含两部分信息的标签:
使用系统定义的搜索,您可以根据零组件 ID 或零组件名以及与零组件关联的其他属性来搜索文档。
搜索零组件类型
要搜索一个零组件,您应当搜索特定类型的零组件。术语零组件描述数据库中存在的零组件的所有类型。
以下类型的零组件与 Solid Edge 嵌入式客户端和 Teamcenter 一起交付:
可以使用系统定义的搜索仅零组件来搜索零组件类型。
搜索零组件版本
零组件版本管理对零组件所做的更改。创建一个零组件后,将自动创建第一个零组件版本。当对零组件进行更改时,将创建其他零组件版本以表示版本更改。
零组件版本是大多数用户通常访问的对象。它们用于管理零组件的更改并跟踪零组件的历史记录。
零组件版本包含被称为表单和数据集的对象。表单包含零组件版本的属性数据。数据集表示零组件版本的物理数据文件。版本还可能包含其他对象,如文件夹以及其他零组件版本。
系统定义的搜索可基于零组件版本查找对象。
搜索数据集
数据集管理数据文件,而且通常存储在零组件版本中。数据集名称前的图标将因关联的应用程序不同而有所差异。
双击某个数据集,则启动软件应用程序并在该应用程序中加载文件。
搜索非 Solid Edge 文档
Solid Edge 支持对象链接。因此您可使用 Excel 电子表格来记录零件明细表或物料清单,将 Microsoft Word 文档应用于产品的详细说明,或链接到产品定义的图像。在 Teamcenter 管理的环境中,Teamcenter 将保持这些链接与工程图文档和 3D 文档之间的链接相似。非 Solid Edge 文档将与父文档保存在同一零组件版本下,或保存在新的零组件和零组件版本下。
支持的非 Solid Edge 文档包括 Microsoft Office Excel(.xls 和 .xlsx)和 Microsoft Office Word(.doc 和 .docx)。支持的图像文档为联合图像专家组 (.jpg)、位图 (.bmp) 和标记图像文件格式 (.tiff)
使用针对零组件版本或零组件的系统定义搜索可在 Teamcenter 管理的环境中查找非 Solid Edge 文档。
定义定制搜索
除了系统定义的搜索以外,您也可以通过定义搜索准则、提供搜索的名称以及在“搜索”对话框上单击“保存”来创建并保存定制搜索。
定制搜索保存在“打开文件”对话框“查找范围”区中的“我的搜索”文件夹中。
搜索和查看其他属性
除了在“打开文件”对话框上显示的默认属性以外,您还可以搜索和查看与 Teamenter 同步的任何属性。“列”命令可在文档属性显示时从快捷菜单上调用,将提供选项以显示非默认设置的属性信息。
可以为出现在“打开文件”、“新建文档”、“上传文档”和“缓存助手”对话框中的列设置这些选项。
搜索结果
定义搜索准则并执行搜索后,搜索结果会显示在“打开”对话框中的“查找范围”列表中。搜索命令受 Teamcenter 首选项 SEEC_Search_Limit 控制。为了提高性能,该首选项对搜索期间返回的项数设置了限制。如果搜索返回的项数超出了定义为搜索限值的数量,则可选择修改搜索准则、只查看定义为限值的项数、显示所有搜索结果、取消正在进行的查询或取消搜索。
GMT+8, 2025-4-29 20:38 , Processed in 0.025107 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
