[ST4自学培训] 3、创建基本特征
2012-2-11 11:08| 查看: 51942| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 什么是基本特征?注释:本课程将介绍创建同步建模基本特征的方法。要了解创建顺序基本特征的方法,请参考自学课程 spse01536:同步特征和顺序特征建模。在 Solid Edge 中构造 3D 模型时,评估零件基本形状以及制订关于 ...
使用“选择”工具构造同步拉伸特征
使用“选择”工具构造同步拉伸特征
在同步环境中,可以使用“选择”工具构造拉伸特征。当您选择了有效的草图元素(例如草图区域)时,将显示“拉伸”命令条 (A) 和拉伸手柄 (B)。
命令条包含构造各种各样的拉伸特征所需的选项。要开始特征构造过程,请将光标定位于拉伸手柄的箭头上并单击 (A)。
光标形状更改为光标线,同时显示该特征的动态表示,以及一个动态输入框,您可以在此框中键入特征 (B) 的精确值。
要完成定义特征 (C),您可以单击鼠标,或键入一个值并按 Enter 键。
注释:
用于定义特征的草图元素已经移动到“路径查找器”的“使用的草图”列表中并且已隐藏。草图尺寸已迁移至相应的模型边。
范围选项
范围
定义特征的深度或草图要拉伸的距离以构造特征。您可以指定特征仅在一个方向延伸或在两个方向上对称延伸。范围选项为:“有限”、“全部穿透”、“穿透下一个”和“起始/终止范围”。
有限
设置特征范围,以使草图拉伸至距草图平面的任一面或对称于草图平面的两面的有限距离。您可将距离键入动态输入框中或单击以定义范围。
全部穿透
设置特征范围,使得草图从草图平面开始,穿透零件的所有面。草图可以从轮廓平面的一侧或两侧延伸。
穿透下一个
设置特征范围,以使草图仅延伸穿透所选面上零件的下一个闭合交集。草图可以从草图平面的一侧或两侧延伸。
起始/终止范围
设置特征范围,以使草图从指定面或参考平面拉伸到另一指定面或参考平面。您可将草图平面用作范围之一,选择草图平面手柄,或单击右键。
注释:
如果首先选择了区域,则可以通过将拉伸手柄原点拖入另一个曲面或平面来重新定义“从”延伸曲面。单击拉伸手柄。选择“到”曲面或平面。右键单击拉伸,以拉伸至轮廓平面。将为范围长度自动添加 PMI 尺寸。
对称范围
指定将特征范围对称地应用于草图平面的两侧。要确保每个方向上执行的是合适的操作(例如:是否添加或移除材料),请保证已在命令条上选择了“添加或切割”:
关键点
设置可选择的关键点类型来定义特征范围。可使用其他现有几何体上的关键点来定义特征延伸。可用的关键点选项特定于正在使用的命令和工作流程。
所有关键点
终点
中点
中心点(圆弧或圆)
相切点(选择诸如柱面、球面、环面或锥面等解析曲面的相切点)
轮廓点
编辑曲线上的点
无关键点
在以下情况下,选定了顶点。
开放/封闭草图
指定当一个开放草图附加到一个或多个模型边时,是否将相邻模型边视为草图区域的一部分。这允许您在某些情形下控制修剪相邻面的方式。
开放
忽略相邻模型边。当设置此选项时,可修改附加面,例如在下文中的除料示例中所说明。
封闭
包括相邻模型边。当设置此选项时,可修改较少面,例如在下文中的除料示例中所说明。
自动
指定自动判定是包括模型边还是忽略模型边。这一选项在大多数情况下是首选选项。
结束范围选择器
设置“起始/终止范围”选项后,选择“至”曲面。使用命令条构造特征时,“从”曲面自动设置为草图平面。如果想要将另一个面指定为“从”曲面,则使用命令条选项指定“从”曲面。
注释:
处理请求
为特征定义拔模或冠。
在定义了特征范围之后,提示定义处理参数。
如果清除此选项,则在定义了特征范围之后,不会给出定义处理参数的提示。
GMT+8, 2025-4-29 22:07 , Processed in 0.020737 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
